Koso 3 in 1 Anzeige, welche Ölablasschraube?
bumper
Beitrag von bumper »
möchte mir das Koso Mini 3 besorgen für Uhrzeit, Öltemp. und Außentemperatur, nur welche Ölablasschraube für den Sensor brauche ich? Es gibt zur Auswahl:
24mm M12xP1,5
24mm M14xP1,5
28mm M14xP1,5
30mm M16xP1,5
30mm M20xP1,0
weis einer was ich da nehmen muss oder wo ich es nachlesen kann?
DANKÖÖÖ! !!!!
Bild - Natürlich Freewind
Re: Koso 3 in 1 Anzeige, welche Ölablasschraube?
nach der Bike-Datenbank bei Louis ist es M14 x 1,25.
ich würd die orischraube ausbauen und mitnehmen oder, falls du online bestellst, ausmessen. rausschrauben mußt du sie ja eh. manche freewinds sind nämlich schon mit vergrößertem alugewinde für die ölablaßschraube unterwegs - ein bischen zuviel drehmoment, und das ursprüngliche gewinde ist zerstört -, da kannst du dich nicht unbedingt auf die louis-datenbank verlassen.
bumper
Hi wbdz,
das Gewinde ist definitiv noch das Originale, also kein eingebautes / nachgeschnittenes Gewinde.
Gelöschter Benutzer 1638
Beitrag von Gelöschter Benutzer 1638 »
Hallo bumper,
ich kann dir leider nicht wirklich weiterhelfen, möchte dir aber auch empfehlen,
lieber im Laden zu vergleichen.
Ich habe im Frühjahr die alte durch eine Magnetablasschraube ersetzt und zu diesem Zweck eine von Louis mitbestellt.
Die hat definitiv nicht gepasst, obwohl sie es eigentlich hätte sollen.
Hab mir dann im nächsten Polo eine gekauft, die ging rein (wenn auch ein wenig strammer).
Leider weiß ich nicht mehr, wo die alte und die vom Louis rumfliegen, sonst könnte ich die mal angucken...
Montagsfahrer
... kann dir leider nicht wirklich weiterhelfen ...
Muss ich jetzt echt
wieder
in
den
Keller
Latschen?
M14*1,25
bumper
@ Aos: Danke :) Also passt davon sowieso keine und wird sich somit erledigt haben, oder geht ne m14 x 1,5?
Wollte das halt gerne online bei Louis ordern da ich noch 24eur von diesen funcardpunkten habe und hier in der Gegend gibts nur Polo.....
bumper hat geschrieben:Also passt davon sowieso keine und wird sich somit erledigt haben, oder geht ne m14 x 1,5?
Du, mit dem passenden Hammer...
bumper
Hi sry hatte mich da verguckt die haben im Angebot eine 24mm M14x1,25 also passt es ja doch, ich denke die 24mm sind die Gewindelänge, ist das von der Länge okay? Nicht das ich die da reinwurschtel und irgendwas im Motor ist da dann im weg.
Nochmals danke ;)
Schrau-Bär
Beitrag von Schrau-Bär »
ansonsten in die originale schraube loch reinbohren und sensor reinkleben, is eh nur n tempabhängiger wiederstand.den gibts von koso sogar.die koso-ölschrauben sind frei so filigran vom gewinde her,die kannst leicht undicht drehen weil aus alu
Dominik
Beitrag von Dominik »
wie und wo befestigst du die anzeige?
hab mir heute die für volt, uhr und außentemp bestellt.
Knüppi
Beitrag von Knüppi »
Es gibt ja auch Thermometer für die Ölauffüllschraube, wie sieht es da mit der Gewindegrösse aus? Hab hier noch ein Analog VDO herumliegen und würde das eventuell mit einbauen wollen, oder kann man da einfach einen Temperaturabhängigen Wiederstand anschliessen, den gebts zb bei Conrad für um die 5€, dann könnte mann so einen einfach in die Verschlusskappe einbauen.
Das Öleinfüllgewinde ist M20x1,5
bumper
Hm,
wat nu richtig?
M20x1,5
oder M14x1,25
oder Chefschrauber ist dein Gewinde schon mal gerichtet worden?
Knüppi
Einfüll-gewinde M20 1,5
Ablass-gewinde M14 1,25
