Koso 3 in 1 Anzeige, welche Ölablasschraube?
möchte mir das Koso Mini 3 besorgen für Uhrzeit, Öltemp. und Außentemperatur, nur welche Ölablasschraube für den Sensor brauche ich? Es gibt zur Auswahl:
24mm M12xP1,5
24mm M14xP1,5
28mm M14xP1,5
30mm M16xP1,5
30mm M20xP1,0
weis einer was ich da nehmen muss oder wo ich es nachlesen kann?
DANKÖÖÖ! !!!!
24mm M12xP1,5
24mm M14xP1,5
28mm M14xP1,5
30mm M16xP1,5
30mm M20xP1,0
DANKÖÖÖ! !!!!
- Natürlich Freewind
Re: Koso 3 in 1 Anzeige, welche Ölablasschraube?
nach der Bike-Datenbank bei Louis ist es M14 x 1,25.
ich würd die orischraube ausbauen und mitnehmen oder, falls du online bestellst, ausmessen. rausschrauben mußt du sie ja eh. manche freewinds sind nämlich schon mit vergrößertem alugewinde für die ölablaßschraube unterwegs - ein bischen zuviel drehmoment, und das ursprüngliche gewinde ist zerstört -, da kannst du dich nicht unbedingt auf die louis-datenbank verlassen.
Hi wbdz,
das Gewinde ist definitiv noch das Originale, also kein eingebautes / nachgeschnittenes Gewinde.
Hallo bumper,
ich kann dir leider nicht wirklich weiterhelfen, möchte dir aber auch empfehlen,
lieber im Laden zu vergleichen.
Ich habe im Frühjahr die alte durch eine Magnetablasschraube ersetzt und zu diesem Zweck eine von Louis mitbestellt.
Die hat definitiv nicht gepasst, obwohl sie es eigentlich hätte sollen.
Hab mir dann im nächsten Polo eine gekauft, die ging rein (wenn auch ein wenig strammer).
Leider weiß ich nicht mehr, wo die alte und die vom Louis rumfliegen, sonst könnte ich die mal angucken...
Montagsfahrer
Montagsfahrer
Muss ich jetzt echt... kann dir leider nicht wirklich weiterhelfen ...
wieder
in
den
Keller
Latschen?
M14*1,25
@ Aos: Danke Also passt davon sowieso keine und wird sich somit erledigt haben, oder geht ne m14 x 1,5?
Wollte das halt gerne online bei Louis ordern da ich noch 24eur von diesen funcardpunkten habe und hier in der Gegend gibts nur Polo.....
Du, mit dem passenden Hammer...bumper hat geschrieben:Also passt davon sowieso keine und wird sich somit erledigt haben, oder geht ne m14 x 1,5?
Hi sry hatte mich da verguckt die haben im Angebot eine 24mm M14x1,25 also passt es ja doch, ich denke die 24mm sind die Gewindelänge, ist das von der Länge okay? Nicht das ich die da reinwurschtel und irgendwas im Motor ist da dann im weg.
Nochmals danke
Nochmals danke
- Benutzer
ansonsten in die originale schraube loch reinbohren und sensor reinkleben, is eh nur n tempabhängiger wiederstand.den gibts von koso sogar.die koso-ölschrauben sind frei so filigran vom gewinde her,die kannst leicht undicht drehen weil aus alu
Mein Nachbar hört echt gute Musik,ob er will oder nicht
wie und wo befestigst du die anzeige?
hab mir heute die für volt, uhr und außentemp bestellt.
Es gibt ja auch Thermometer für die Ölauffüllschraube, wie sieht es da mit der Gewindegrösse aus? Hab hier noch ein Analog VDO herumliegen und würde das eventuell mit einbauen wollen, oder kann man da einfach einen Temperaturabhängigen Wiederstand anschliessen, den gebts zb bei Conrad für um die 5€, dann könnte mann so einen einfach in die Verschlusskappe einbauen.
Das Öleinfüllgewinde ist M20x1,5
Hatte mal ne schöne Freewind
Hm,
wat nu richtig?
M20x1,5
oder M14x1,25
oder Chefschrauber ist dein Gewinde schon mal gerichtet worden?
wat nu richtig?
M20x1,5
oder M14x1,25
Einfüll-gewinde M20 1,5
Ablass-gewinde M14 1,25
