Bezugsquelle silberner Hauptständer
aesculon
Beitrag von aesculon »
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin der Neue hier und seit Samstag stolzer Besitzer einer Freewind.
Da sie mir aber doch etwas zu hoch ist, bin ich auf der Suche nach dem silbernen Hauptständer, damit ich sie tieferlegen kann.
Ich such mir seit Tagen 'nen Wolf, aber konnte bisher keinen finden.
Ist der irgendwo noch zu bekommen, oder hilft da nur warten, bis einer auf Ebay oder so auftaucht?
Liebe Grüße, Ecki
willi_the_poo
Re: Bezugsquelle silberner Hauptständer
Beitrag von willi_the_poo »
Meines Wissens gibt es nur einen silbernen Seiten(!)ständer für die tiefer gelegte Freewind. Der ist etwas kürzer als der schwarze. Aber das Geld kannst du dir m.E. sparen, wenn die Tieferlegung dauerhaft sein soll. Die zwei Methoden, mit denen man das angehen kann, sind hier im Forum diskutiert. Entweder ein Stück kürzen und dann wieder das Endstück neu aufschweißen oder den Anschlag etwas(!) abflexen.
Du solltest dir aber überlegen, ob du deine FW wirklich tieferlegen möchtest. Ich habe mich Anfangs auch etwas schwer getan im Handling der Freewind und habe geglaubt, es läge an meiner Körpergröße. Inzwischen habe ich keine Probleme mehr trotz meiner nur 170 cm. Es lag letztlich daran, dass ich von einem Chopper auf eine Enduro umgestiegen bin und mich unsicher gefühlt habe, weil ich nicht mit beiden Füßen ganzzflächig auf den Boden komme. Aber daran gewöhnt man sich, weil das nicht erforderlich ist. Außerdem bekam ich das Bein anfangs kaum über die Sitzbank und hatte Angst, dass ich die FW beim Versuch aufzusteigen, irgendwann umtrete. Die Ursache für meine Ungelenkigkeit war aber eine viel zu enge Lederjeans. Seit ich eine weitere Textilhose trage, kriege ich das Bein deutlich höher :)
Hallo Ecki,
wenn du wenigstens den schwarzen, hohen Hauptständer hast, kannst du den ja im Tausch anbieten. Das erhöht die Chancen ein wenig, wenn du hier eine Suchanzeige in "suche & biete" einstellst.
willi_the_poo hat geschrieben:Meines Wissens gibt es nur einen silbernen Seiten(!)ständer für die tiefer gelegte Freewind.
Es gibt definitiv beide Ständer in Silber für die Tieferlegung. Nr. 15, HIGH oder LOW:
aesculon
Soweit schonma Danke.
Wenn denn der Vorderreifen endlich ma kommt und ich sie zum TÜV schleifen kann, werd ich auch erstma noch bissel testen. Wenn ich sie dann wirklich tiefer haben will, werde ich wohl Brummbärs Rat befolgen.
Im Fahren hab ich eigentlich auch kein Problem mit ihr, aber im Stand find ich's einfach angenehmer, einen halbwegs festen Stand zu haben. Und da das bei der Maschine ja mit relativ wenig Aufwand zu machen ist, warum nicht.
Blöd halt, dass man da andere Ständer braucht.
LG, Ecki
