Hello
Entschuldigen Sie meiner deutschen Sprache aber ich benutze automatischen Übersetzer.
Ich will zu Versammlungsvergasern, aber ich kann nicht in Verbindung treten es im carburator klammert fest und in den Luftfilter-Klemmplatten, Es muß eine Weise existieren, leicht (Dennoch weiterzugehen es ist nicht das erste Motorrad, das ich bis) zurückgehe.
Ich versuche, den Luftreiniger-Kasten mit der Schraube zu befestigen, und ich versuche, wenn er frei ist aber ich irgendwie nicht in Verbindung treten kann.
Fett und Öl tun mehr nicht.
Vielen dank für Ihren Rat
						Verbindung Vergaser auf Zylinder und Luftfilter
Re: Verbindung Vergaser auf Zylinder und Luftfilter
I did it after few hours, this is one of the hardest thing to do on the bike. The only way to do it is first put the air filter boots in the airbox, then push them into the carb, and then push the carb into the engine boots, and then tighten the bolts of the airbox. remove the throttle and choke cables before you start. you have to put all force you can to push it in the boots.
