ich suche einen gleichgesinnten zum Schrauben im Berliner Raum.
Meine CCM 644DS spinnt momentan und ich suche nach den Fehler.
vielleicht kannst du mir helfen und wir können in zukunft gemeinsam in meine garage schrauben?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Suche einen gleichgesinnten zum Schrauben im Berliner-Raum.
Re: Suche einen gleichgesinnten zum Schrauben im Berliner-Ra
Naja, ich komm zwar nicht aus Berlin, aber was hatt se denn?
Grüße, Andreas.
Grüße, Andreas.
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich fahre eine CCM 644DS mit den Freewind Motor. Ist vielleicht eine nützliche Randinfo.
Sie stottert(richtige Zündaussetzer) im Drehzahlbereich von ca. 4000-5000 U/min und in diesen Bereich fällt die Spannung auf bis zu
6 Volt runter. Über 5000 U/min fährt Sie wieder kurz normal aber dann geht Sie einfach aus. Nach einer kurzen Pause, geht Sie wieder normal an und der Fehler ist wider vorhanden.
Der Fehler ist zuerst einmal bei Vollgas aufgetreten und wurde dann nach Wochen immer schlimmer.
Vergaser schließe ich als Fehlerquelle aus, da er neu synchroniesiert ist und der Fehler auch schon vorher da war.
Ich habe bereits eine neue Batterie und einen neuen Laderegler verbaut. Der Fehler ist immer noch da, keine Verbesserung.
Alle Stecker kontrolliert und mit WD40 behandelt, keine Verbesserung.
Letztens habe ich das Steuergerät um 180° in der Einbaulage gedreht und sehe da, der Fehler War jetz immer beim Bescheunigen vorhanden, egal welche Drehzahl. Danach das Steuergerät wieder in der Normallage gebracht. Alter Fehler vorhanden.
Ich deute auf das Steuergerät oder Kabelbruch.
Würde gerne ein funktionierendes Steuergerät anklemmenen um zu sehen ob das der Fehler ist, deshalb hier die Anfrage im Forum.
Hast di eine Idee?
Daniel
Hast di eine Idee?
Daniel
ich verlinke hier mal auf deinen Thread: http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?f=1&t=4748
gleichzeitig mach ich heir das mal zu... es hilft weder dir noch anderen wenn das gleiche thema an zwei stellen diskutiert wird..
