Tankverschraubung
Verfasst: 4. Mär 2015, 17:57
von SanDiego
kann mir mal jemand sagen mit insgesamt wieviel Schrauben und wo der Tank am Rahmen gehalten wird? Ich frage deshalb weil ich meine es hätten 2 gefehlt bei mir, und zwar habe ich 2 Haltelaschen am Tank entdeckt ungefähr zwischen Zylinder und Ölkühler. Wird der da noch befestigt?
Re: Tankverschraubung
Verfasst: 4. Mär 2015, 18:25
2 vornn sattel und 1 am lenkkopf
Verfasst: 4. Mär 2015, 18:31
von SanDiego
Ok, und wofür sind dann die unteren Haltelaschen? Oder mal anders: Ich zähle 4 mögliche Befestigungen, ist das richtig?
Das Problem ist/war nämlich folgendes: Bei der XF stimmte die Symetrie irgendwie nicht, das gesamte Cockpit sah aus als wenn es komplett nach rechts verschoben war. Wenn ich unten am Tank die ganze Einheit nach rechts gezogen hatte, stimmte die gesamte Linie irgendwie wieder, und beim Suchen fiel mir halt auf, dass unter dem Tank vermeintlich 2 Schrauben fehlten. Das verwirrt mich etwas...
Verfasst: 4. Mär 2015, 19:32
von SanDiego
gibt's bilder davon?
Verfasst: 4. Mär 2015, 19:53
Hier in den Fiches kannst du die Punkte (Schrauben 15, 21, 26) sehen:
Verfasst: 4. Mär 2015, 20:19
von zoppotrump
Verfasst: 4. Mär 2015, 20:41
von SanDiego
alles klar, besten dank an euch ratgeber!!
dann hab ich doch die richtige lunte gehabt und die 2 fehlenden verschraubungen ergänzt und die optik stimmt wieder...
im endeffekt jetzt klar, da ja die verkleidungen vom tank und cockpit ineinander übergehen, aber doch seltsam was 2 fehlende schrauben bewirken...
thx!!!
Verfasst: 4. Mär 2015, 21:05
von SanDiego
noch eine letzte (nervige) frage:
wie lang müssen die distanzhülsen für die unteren beiden verschraubungen sein?
Verfasst: 4. Mär 2015, 21:13
Etwas länger als das Gummielement, ca. 13mm.
Verfasst: 4. Mär 2015, 21:15
von SanDiego
perfekt! mille gracie!!
