habe seit Ende letzten Jahres nen DID Kettensatz hier rumfliegen, beim Einbau des Kettenrads ist mir aufgefallen das daß alte so vertiefungen für die Schrauben hat, das neue nur ein " Loch" wodurch die Schraube nicht komplett aufliegt, am besten siehe Bild.
Ist das schon okay so oder wo ist der Fehler ???
http://www.directupload.net/file/d/3895 ... hy_jpg.htm
Neuer Kettensatz, ist das so beabsichtigt ?
- Natürlich FreewindRe: Neuer Kettensatz, ist das so beabsichtigt ?
Das ist natürlich nicht ok. Entweder andere Schrauben nehmen (wobei es vermutlich einen Grund gibt, weshalb dort solche sitzen), oder umtauschen.
Leider passiert das wohl ab und zu. Hatte ich auch schon, ein Bekannter hat mir die Löcher mit einem 45-Grad-Senker bearbeitet. Dann geht's.
Na mal schauen ob Louis sich da Kulant zeigt... immerhin war überall auf den Umverpackungen XF 650 angegeben, habe den Fehler natürlich auch erst beim Anbau bemerkt als ich mir das alte Kettenrad genauer angesehen habe.
