Benzin im Luftfilterkasten
HOWI
Beitrag von HOWI »
gestern habe ich noch eine schöne Tour gemacht, wo alles super gelaufen ist. Heute wollte ich eine kleine Ausfahrt machen und nichts ging mehr.
Bei der Ursachenforschung bin ich auf einen halben Liter Benzin im Luftfilterkasten gestossen. Nach Luftfilterausbau und Absaugung des Benzins,habe ich noch den Benzinhahn überprüft und geschaut ob die Tankentlüftung funktioniert, dann Zündkerzen raus, leer durchgedreht und Zündkerzen wieder rein. Nach ein paar Startversuchen ist sie wieder angesprungen. Kann mir jemand helfen und weis was da passiert ist? Das Schauglas vom Motoröl sieht auch voller aus. Kann es sein, das Benzin ins Kurbelgehäuse gelangt ist?
Gruß Holger
gordon henze
Re: Benzin im Luftfilterkasten
Beitrag von gordon henze »
Hey, hast du vllt den benzinhahn auf pri stehen lassen?
Sonst würde mir ggf. ein undichter benzinhahn und aauch undichte schwimmernadelventile einfallen...
Mehr möchte mir jetzt partout nicht einfallen...prüfe mak bei abgezogenem KS Schlauch ob bei rea oder on Kraftstoff austritt...
Lg
snowdy
Beitrag von snowdy »
Hallo Holger.
Klar kann Benzin in's Öl bzw. Kurbelgehäuse gelangen, ebenso wie es bei dir in das Luftfiltergehäuse gelangt ist.
Das Benzin läuft dann nur zylinderseitig ab.
Es scheint als hast du die ähnlichen Probleme wie ich.
Der Benzinhahn sollte bei Stillstand im ON und RES Modus schließen. PRI ist Durchlauf!
Bei mir tropfte der Benzinhahn jedoch in ON Stellung, je voller der tank desto mehr.
Das ist nicht ok und sollte sich mit eine Rep Satz beheben lassen.
Die Schwimmernadelventile der beiden Vergaser sollten jedoch auch in obigen Fehler verkraften "können" und dicht halten. (Kann man sich vorstellen wie ein Spülkasten der Toilette. Ist die Kammer voll schleißt der Schwimmer ein Ventil und stoppen den Benzinfluss).
Wenn es trotzdem weiter nachläuft kann es ein defekter Dichtring des Ventils, das Ventil selbst oder eindefekter Schwimmer sein.
Hier vermute ich dein Problem. Nicht perfekt Schließender Benzinhahn mit ebenso undichter Schwimmerkammer von mindestens einem der Vergaser.
Snowdy
unbedingt öl wechslen, sonst droht lagerschaden.
gordon henze
Um winfrieds und snowdys vermutung zu stützen, schraub mal den Öleinfüllstutzen ab und rieche am Loch (kann man auch falsch verstehen :P ). Dort müsstet du einen starken Kraftstoffgeruch wahrnehmen. Waren denn die Kerzen nass?
Du kannst die Schwimmerkammern auch im verbauten uustand demontieren und danach die Schwimmernadelventile auf funktion prüfen. aber vorsichtig, dabei läuft Kraftstoff auf den anlasser und motor.
Lg
snowdy
Hallo Holger.
Ja unbedingt Öl wechseln, sonst wird's nix mit >190000km.
Empfehle dir den Tausch der Schwimmernadelventile und Dichtringe (Dichtsatz) in der Schwimmerkammer. Gleich Düsen etc mit reinigen.
Hat mein Problem gelöst. Siehe auch aktuelles Thema "Startprobleme".
Würde jedoch die Vergaser ausbauen. Meine Schrauben saßen echt fest!
Vor allem die den Stift vom Schwimmer hält sowie die des Nadelgehäuses. Waren Werksseitig so rein gemurkst, dass das Lösen eingebaut nicht möglich wäre.
Da macht man dann mit Dreck und "rumfummeln" mehr kaputt …….
Snowdy
HOWI
Beitrag von HOWI »
erst mal vielen Dank für die ganzen Ratschläge. Ihr habt alle Recht gehabt. Habe heute einen Ölwechsel gemacht. Aufgefangen habe ich 2,5 Liter, welches sehr stark nach Benzin roch und dadurch auch ziemlich dünnflüssig war. Der Benzinhahn tropft in beiden Stellungen, also kaputte Unterdruckmembrane, denke ich. Wahrscheinlich sind auch die Schwimmernadelventile hin. Werde morgen gleich zum Susi-Händler und versuchen alles zu besorgen. Habe jetzt erstmal den Schlauch vom Vergaser abgezogen und blindgeschlossen. Vergaser ausgebaut hatte ich ja schon mal, eklige Fummelei, freue mich schon sehr darauf :( :( :( .
Gruß Holger
such im netz mal danach, der paßt: BENZINHAHN REPARATURSATZ FCK-21 Suzuki GSF 1200 GV75A (230879868052)) 27,10€, bei ebay und helmuetchen wirst du fündig: http://www.ebay.de/itm/BENZINHAHN-REPAR ... 0879868052 schwimmernadelventile gibbet hier: http://www.ebay.de/itm/like/25140114531 ... ue&viphx=1
kannst dir aber auch die vergoldete version beim suzi-händler holen. und das mit dem ausbau wird besser, je öfter man das übt.
bumper
Beitrag von bumper »
wbdz14 hat geschrieben:such im netz mal danach, der paßt: BENZINHAHN REPARATURSATZ FCK-21 Suzuki GSF 1200 GV75A (230879868052)) 27,10€, bei ebay und helmuetchen wirst du fündig: http://www.ebay.de/itm/BENZINHAHN-REPAR ... 0879868052 schwimmernadelventile gibbet hier: http://www.ebay.de/itm/like/25140114531 ... ue&viphx=1
Kann ich nur empfehlen, hatte auch nen undichten Benzinhahn und mit dem Rep.-Satz ist wieder alles bestens. Wenn du den Tank dann eh ab hast wechsel auch ruhig die Dichtung von der Entlüftung, das war bei mir das nächste undichte Teil. Vom Tankgeber ist bislang noch in Ordnung.
An dieser Stelle auch noch mal danke wbdz14 :)
Bild - Natürlich Freewind
HOWI
Beitrag von HOWI »
möchte mich hiermit auch bei wbdz14 bedanken für die Links. Habe dort bestellt, ist heute gekommen, wird morgen eingebaut.
Gruß Holger
HOWI
Beitrag von HOWI »
die Teile sind verbaut und eine 300 km Testfahrt habe ich auch schon hinter mir. Was soll ich sagen, Maschine läuft wie ein Uhrwerk. Selbst das Schießen aus dem Auspuff bei Gaswegnahme oder im Schiebebetrieb ist weg. Jetzt ist nur noch so ein dumpfes Blubbern zu höhren. Spritverbrauch war auch um ca. 0,4 Liter weniger. Danke nochmal an Alle.
Gruß Holger
