Hab da mal ne frage, gibt es einen optischen unterschied zwischen dem Original Federbein und den angeboten von Wilders?
Zum Beispiel die Federwickelung ist ist stärker, dickere Dämpferstange oder sonstige Gedöns?!
Federbein
Re: Federbein
hab auf der rechten seite in der verkleidung ein kleines
schauglas mit upper und lower gefunden. für was ist das gut?!
gordon henze
Re: Federbein
diese sschauglas ist für die BremsFlü des hinterrades.
Wenn du von unten hinten an die schwarze innenverkleidung des rades guckst, dann siehst du auf der linken seite ziemlich am rand hast du einen schwarzen pinnorek, den kannst du abmachen und hast den ausgleichsbehälter (?) des federbeins. dort kannst du harder und softer einstellen... mfg
