Meine Freewind will nicht richtig :/
XF_650_Man
Beitrag von XF_650_Man »
Seit 2 Tagen spinnt meine Freewind einbisschen. Und zwar folgendes Problem :
Wenn ich sie anmache, Joke raus, kurz warm laufen lassen. So jetzt setze ich mich drauf,
Ständer rein, 1. Gang rein....so und wenn ich jetzt Kupplung kommen lass und Gas geb geht sie wieder aus.
Hört sich an als wird sie abgewirkt, oder als würde sie es nicht packen das Gewicht voranzutreiben
Jetzt muss ich sie immer 5 min warm laufen lassen und viel Gas geben das sie mir nicht aus geht -.-
Kann mir jemand helfen, hatte schonmal jmd soein Problem?
Ich bedanke mich für eure Mühe :)
Mfg Chris
Was sind gemischte Gefühle?
Wenn Du zusehen musst, wie Deine Schwiegermutter mit Deinem neuen Motorrad frontal gegen eine Hauswand knallt.
;) :P
Re: Meine Freewind will nicht richtig :/
schon mal versucht, das standgas etwas höher zu drehen? das kleine weiße plastikrädchen links am vergaser? möglicherweise ist einfach dein standgas zu niedrig eingestellt. beim warmlaufen erhöht sich das ja, weil das öl dünnflüssiger wird.
XF_650_Man
Ja das kann ich auch machen, aber wenn ich das mache dann läuft sie zwar beim starten wieder besser behebt aber nicht das Problem?!
Außerdem wenn sie dann warm ist, läuft sie mir dann auf 3000u/min -.-
Ich habe da eine Idee, kann es event. sein das es am Öl liegt? Das ist jetzt ca 6000km alt.
Vlt ist das ja in der Zwischenzeit etwas dickflüssiger geworden?! Weil wie gesagt, wenn sie warm ist (und das Öl auch) läuft sie ohne Probleme :)
Danke nochmal :)
Grüße Chris
;) :P
öl mußte ja nach 6000km eh wechseln, daran dürfte es aber nicht liegen.
versuche 'mal vor dem Gas geben / Anfahren die Choke wieder etwas 'reinzuschieben (fällt die Drehzahl dabei direkt ab oder steigt sie zuerst an ?). Meine FW springt mit voll gezogener Choke zwar an, geht aber beim Gas geben aus. Wenn die Choke etwas reingeschoben ist, geht alles prima.
vaty
Beitrag von vaty »
Mahlzeit :lol:
Ruhri hat es richtig beschrieben.
Ich starte meine FW wie folgt:
- Choke komplett raus ziehen
- Starten, meine FW springt sofort an. Drehzahl ohne Gas zu geben ca 2500-2700 U/Min
- Choke etwas rein schieben bis sich die Drehzahl auf etwa 2000 U/Min stabilisiert
- Fahren
- nach 100-200m den Choke komplett rein schieben.
In der Anfangszeit hatte ich auch immer versucht, mit vollgezogene Choke loszufahren. Ging garnicht, FW nahm kein Gas an, stotterte nur.
Bestgruß
Vaty
