schießt aus auspuff und gehd ohne choke aus
xf650k
Beitrag von xf650k »
Hey leute!
Bin neu hier und hätte eine frage!
Hab mir am sonntag eine xf650 freewind facelift gekauft.
Und beim nachhause fahren hat sie immer aus dem auspuff geknallt
jedes mal wenn ich vom gas ging, und ich hab auch bemerkt das sie wenn ich mit gleich bleibender geschwindigkeit fahre das sie ein wenig ruckelt.
ohne choke läuft sie normal aber auf 4000u/min.
Meine frage an euch liegts an den kerzen oder vergaser?
Mfg der neue :wink:
jhnnsphlpp
Re: schießt aus auspuff und gehd ohne choke aus
Beitrag von jhnnsphlpp »
Das Knallen aus dem Auspuff würde ich mal als Normal abstempeln. Solange es nur ein dumpfes Geräusch ist, finde ich es sogar ganz kuhl 8) . Wenn meine Maschine noch nicht ganz warm ist, ruckelt sie auch noch ein bisschen. Vielleicht einfach mal den Choke etwas länger auflassen und nicht untertourig fahren.
Jhnnsphlpp
xf650k
Bei 100km hat sie 300mal Geknallt das ist nicht normal :)
Das ruckelt ist bei 4000u/min is sicher auch ned normal vlt ist die hauptdüse zu?
Mfg
treffer versenkt: ab 4000 fängt sie an zu rucken und dreht nicht mehr wesentlich höher, choke ziehen verbessert die leistungsabgabe noch etwas, wenn eine der hauptdüsen zu ist oder eine der membranen undicht. wirst wohl nicht umhin kommen, die gaser auszubauen.
xf650k
Power is ja da auch über 4000u/min nur wenn ich konstant bei 4000u/min m gas bleibe dan hat sie kurze aussetzer auch bei 5000u/min und mehr. Ich muss noch sagen sie ist lange gestanden. Glaub eh das die vergaser zusind zumindest hat sich was angelegt ist das viel arbeit die vergaser ausbauen und reinigen aus dem schlauch der zwischen den zwei vergasern hängt ist glaube ich für überlaufen da sieht es ein bisschen feucht aus.
Mfg
kommt drauf an, wie geschickt du bist. ist verdammt wenig platz zum aus- und einbau. ich hab´s inzwischen drei mal gemacht, bin aber immer noch nicht scharf drauf.
xf650k
Naja eig schon hab ne kawa zxr 400 auch zuhause und da is sehr sehr wenig platz :)
Ich werd sie morgen mal ausbauen bericht kommt dan morgen.
Bei der zxr hats 1,5std ca gebraucht.
Mfg
xf650k
jhnnsphlpp hat geschrieben:Das Knallen aus dem Auspuff würde ich mal als Normal abstempeln. Solange es nur ein dumpfes Geräusch ist, finde ich es sogar ganz kuhl 8) . Wenn meine Maschine noch nicht ganz warm ist, ruckelt sie auch noch ein bisschen. Vielleicht einfach mal den Choke etwas länger auflassen und nicht untertourig fahren.
Ja cool wars eh am anfang aber es nervt mit der zeit wenn bei der polizei vorbei fährst und der fast di radar pistole fallen lassen hätte :) und alte omis 1meter hoch hüpfen vor schrecken :)
Mfg
gordon henze
Beitrag von gordon henze »
Also wegen dem knallen kann ich nur sagen, ich hab nen leo vince X3 bei mir dran und damit knallt sie ordentlich wenn du gas wegnimmst...
xf650k
Ja manchmal oke aber immer glaub ich nicht hab einen remus drauf.
Vlt kann es sein das die kerzen was haben ich meine nicht richtig zünden verzögert halt.
Mfg
xf650k
Hab jetz mal die kerzen raus gemacht sind schwarz eine ist ein bisschen feucht die kerzen heissen denson u31etr warscheinlich noch die originalen kerzen die xf hat 11500km drauf :)
Mfg
na, dann tausch sie halt und schau, ob´s was bringt.
xf650k
Mach ich morgen hab heute neue gekauft.
Da du einen Zubehörauspuff montiert hast, glaube ich nicht, dass das Knallen gänzlich zu vermeiden ist.
Beim Originalauspuff ist das Knallen eher ein Patschen und recht selten, bei Zubehörauspuffen die Regel.
xf650k
Ja aber so oft doch nicht oder :)
Mfg
