motor macht geräusche
sveny64
Beitrag von sveny64 »
hallo liebe leute! habe noch mal eine frage zu den geräuschen an meinem motor. es geht noch mal um die geräusche die beim abstellen des motors entstehen. wenn ich die zündung ausschalte und der motor ausläuft kommt es manchmal zu einen metallischen klack geräusch. auch wenn man das standgas am vergaser runter dreht,bis kurtz vorm ausgehen so zwischen 600-800 umdrehungen entsteht dieses geräusch. ist das normal? ist das bei euren maschien auch so! grüß an alle!
Re: motor macht geräusche
Welche deiner Fragen ist denn im ersten Thread dazu unbeantwortet geblieben?
wie schon in Deinem anderen Thread geschrieben wurde:
Ja, das ist normal.
sveny64 hat geschrieben:...,bis kurtz vorm ausgehen so zwischen 600-800 umdrehungen entsteht dieses geräusch. ist das normal? ist das bei euren maschien auch so! grüß an alle!
Nein, bei meiner Maschine ist das diffinitiv nicht so. Meine Maschine ist noch NIE mit 600-800 Umdrehungen gelaufen. Meine geht irgendwo zwischen 1100-1250 1/min ganz abrupt aus. Plopp - und Ruhe im Karton. Eventuell mischt sich unter das Plopp noch irgendein anderes mechanisches Geräusch. Solange sie nach erneutem Start normal läuft, ist mir das jedoch egal. Bist du sicher, dass du von einer XF 650 Freewind redest und nicht von einem alten Lanz? :shock:
Brummbär hat geschrieben:(...) und nicht von einem alten Lanz? :shock:
:lol:
sveny64
AoS hat geschrieben:Welche deiner Fragen ist denn im ersten Thread dazu unbeantwortet geblieben?
hallo! will ja auch nicht nerven. war nur noch unsicher weil ich das motorrad erst gekauft habe.
hatte erst bedenken das ein schaden am motor dahinter steckt. aber wenn das so normal ist,ist ja alles ok :P
danke für eure antworten !
