Erster Ausfall
Erster Ausfall
Heute gerade mal 400 Meter gefahren, fällt alles (Blinker, Bremslicht, Cockpit) aus bis auf Licht und Motor. Also erst einmal weiter gefahren. Bei der ersten Pause dann mal nachgeschaut: Sicherung durchgebrannt! Im Stand funktionierte dann nach Tausch der Sicherung alles wieder, aber nach max. 100 Meter war sie wieder durch... . Die Tour bin ich dann halt so weiter gefahren... .
Auf den letzten 15 KM fiel dann auch noch der linke Heizgriff aus! Nach 3,5 Stunden bei Temp. um 7° C war ich eh schon durchgefroren, daher fiel das sofort unangenehm auf!
Morgen wird dann erst einmal ein Problemsuchtag eingelegt...
Re: Erster Ausfall
da hat er wieder zugeschlagen, der bösartige Kupferwurm. :(
Ausfall eines Heizgriffs ? Meine (ziemlich einfachen) sind in Reihe geschaltet; ist das bei deinen anders ?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Das wird schon.
Re: Erster Ausfall
Hallo Ruhri,
danke! Ich vermute, dass entweder das noch relativ neue Blinkrelais schon hinüber ist oder ein Kabel der vorderen Blinker den Kurzschluss verursacht. Die werde ich auch zuerst mal abklemmen und dann mal schauen, was passiert.
Ich habe gestern Abend noch einmal die Sicherung gewechselt, beim Einschalten der Blinker war nur der vordere linke auf Dauerlicht bevor die Sicherung wieder durch war.
Die Heizgriffe sind nicht in Reihe geschaltet, sondern parallel. Ich denke, da ist nur eine Steckverbindung lose.
Re: Erster Ausfall
Es war das Relais. Hat max. 4 Monate funktioniert (Louis)... . Jetzt kommt da ein "mechanisches" rein!
