keine zündung
hannes
keine zündung
Beitrag von hannes »
hi bin neu hier im forum und hab auch gleich ein ziemliches problem hab an meiner xf ne warnblinkanlage eingebaut und jetz nach dem zusammenbau geht keine zündung mehr :cry: habt ihr vielleicht ne idee wo ranns liegn könnt :!:
gruss hannes
gruß aus kitzingen. schau mal unter der rechten schwarzen kunststoffabdeckung, ob du ne sicherung geschossen hast.
paßt aber, die warnblinkanlage braucht man ja, wenn´s moped streikt :D
coca-cola1077
Beitrag von coca-cola1077 »
Aus Versehen den Kill-Schalter gedrückt? Kommt öfters vor als man denkt...
Gruss Micha
hannes
also sie läuft wieder war nur ein kontakt problem an einem stecker :idea: hab gestern bis 10 geschraubt mach jetz dann ma ne probefahrt :D danke für eure hilfe auch wenn ichs selbst gefunden hab!!!!!!
schön, also noch ne freewind im steigerwald unterwegs.
