nachdem ich mir jetzt in die dritte Hose ein Loch gebrannt habe, weil ich mit den Beinen immer wieder an den vorderen Teil des Auspuffs komme, möchte ich einen Schutz installieren. Gibt's da was fertiges ? Hat jemand einen Tip ?
Merci
Verbrennschutz fürs Auspuffrohr ?
Wo kommst du denn da dran? Normalerweise ist der Krümmer ja neben dem Zylinder mit einem Hitzeschutz versehen, fehlt der bei dir?
Falls der originale Schutz nicht hilft gibt es nichts fertiges. Es gibt aber (z.B. Ebay) Hitzeschutzband, das hat allerdings eine rustikale Optik:
Oder du versuchst, dir einen solchen Krümmerschutz vom Zweitakter anzupassen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0436876569
Wenn du gern bastelst kannst du dir evtl. ein Blech anfertigen.
- coca-cola1077
Servus,
wo ist denn dein orginaler Hitzeschutz abgeblieben? Falls Dir am Krümmer die Aufnahme für den orginalen Hitzeschutz abgebrochen ist ( war bei mir der Fall), lass dir einfach in einer Schlosserei für 2,50€ ein kleines "U" ranschweissen, bohr n Loch rein, schneid n Gewinde -> Aufnahme für orginal-Hitzeschutz fertich.... Bei Bike-Teile.de oder in der Bucht bekommst bestimmt n orginal Gebrauchtteil. Solltest Du allerdings ein Leistungskrümmer montiert haben wirds etwas schwieriger, da wäre dann mit Sicherheit eine Selbstbaulösung von Nöten, hmmmm..... allerdings könnte man da ja für 5,00€ 2 Halterungen anschweissen lassen....
Gruss Micha
Hey - Danke für die Infos ! Bei mir fehlt tatsächlich der "originale Hitzeschutz". Im nachhinein fällt mir auf, daß beim Verkauf da auch was dazu gesagt wurde - meine Vorgängerin hatte es nicht gestört. Ich werde versuchen, den irgendwo herzubekommen. Erst wenn das gar nicht klappt, würde ich basteln.
Merci !
P.S.: Falls einer einen rumliegen hat ...
Merci !
Jaa hab so einen noch hier rumliegen
Der hat zwar ne kleine Schramme aber aber "Funktionstüchtig" isser
ich hatte jedenfalls noch keine Brandlöcher in der Butze
Bei Interesse mach ich dir morgen mal ein Bild. Die Schramme ist nicht allzu fatal/auffällig aber ich möchte dir nicht die Katze im Sack andrehen
