Ma eben den Original knochen messen
Sascha
Beitrag von Sascha »
Will meine Freewind höher legen,weil ich so sexy lange beine hab :lol:
Kann mal jemand von Euch den Originalen Knochen messen (weil ich nicht weiß ob bei mir der originale knochen drin ist)das wäre sehr nett :D
Die gesamt länge :wink:
Wir fahren ohne Airbag und sterben wie Männer
Gruß aus dem Ruhrpott der Sascha
wg. dem Lochabstand (11 cm) könnte man auf die Suchfunktion verweisen ("Heckhöherlegung" oder "Knochen"), die Frage nach der Gesamtlänge ist natürlich was neues :wink: .
Sascha
Danke reicht schon.
Also 11 cm von Lochmitte zur Lochmitte.
Sascha
So Heckhöherlegung verbaut ging alles reibungslos und die absätze von meinen High Heels schleifen nicht mehr :lol:
Was für eine hast verbaut?
Sascha
3 cm bei Ebay von bikefarm ersteigert.
Aso, also dasselbe wie ich es verbaut hab.
Gelöschter Benutzer 480
Beitrag von Gelöschter Benutzer 480 »
Bei eurer Höherlegung läuft jetzt die Kette sehr stark über den Kettenschleifer, oder hält es sich noch in grenzen, möchte nämlich meine auch etwas hinten anheben. Meine Angst ist aber das der Schleifergummi nicht sehr lange mitmacht!
Mfg Uwe
Sachse hat geschrieben:Bei eurer Höherlegung läuft jetzt die Kette sehr stark über den Kettenschleifer, oder hält es sich noch in grenzen, möchte nämlich meine auch etwas hinten anheben. Meine Angst ist aber das der Schleifergummi nicht sehr lange mitmacht!
Mfg Uwe
Bei der Freewind wird es für den Schleifer eher besser durch solche Maßnahmen. Der Schleift nämlich im Originalzustand zuerst unten durch.
Guckst du auch hier:
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?p=15527#15527
Alpenbiker
Re: Ma eben den Original knochen messen
Beitrag von Alpenbiker »
kann mir bitte jemand den Lochabstand von den Knochen mit der Höherlegung sagen?
