Display mal wieder es nervt
rubberduck
Beitrag von rubberduck »
Hallo zusammen
Habe mal wieder Probleme mit meinem Display. Es zeigt mal wieder garnnichts an. Habe 2008 nachdem das Problem aufgetreten war Euren Rat befolgt und ein neues Schloß eingebaut und es hat wieder funktioniert und jetzt das selbe Spiel schon wieder. habe aber jetzt nicht Lust jedes Jahr ein neues Schloß einzubauen. hat irgend einer eine Idee woran es noch liegen kann oder wie ich es verhindern kann das es wieder passiert.
Noch besser wäre ein Vorschlag von einem Umbau auf analoge Instrumente. Bitte Bitte Bitte werde sonst wahnsinnig
Vielen Dank im Vorraus
die linke zum Gruße
Versteh ich das richtig, dass du ein neues Schloss verbaut hast weil der Tacho nicht funktioniert hat? Ich sehe da den Zusammenhang nicht ganz.
Natürlich steuert das Zündschloss die Elektrik, aber wenn der Tacho nicht tut würde ich erstmal andere Ursachen vermuten. Zum Beispiel dass die Stromversorgung nicht tut (Stecker abgefallen), oder dass der Tacho selbst defekt ist.
nimm halt mal ein voltmeter in die hand und miß die stromversorgung durch. wenn´s nach einbau eines neuen zündschlosses wieder funktioniert hat, ist doch höchstwahrscheinlich die kabelverbindung vom zündschloss zum display irgendwo korridiert. versuchsweise kannst du auch das zündschloss überbrücken und ein kabel direkt von batterie+ an´s display führen. meistens sind es doch korrodierte steckverbindungen, die uns das leben schwer machen.
rubberduck
Danke werd ich mal machen das mit der Überbrückung.
Es funktioniert nicht nur das Tacho nicht sondern mann sieht garnichts außer Licht und die obere Reihe ,sprich N, Fernlicht und Blinker.
Ich weiß nur das es beim ersten mal gefunzt hat wie es wollte mal da mal nicht. Nach Einbau des neuen Schloßes hat es tadelos geklappt. Bis Anfang des Monats. Aber Danke erstmal für die schnelle Antwort. Muß Ende des Monats zum Tüv und ohne Disply sieht das scheiße aus.
Die Sicherungen hast du gecheckt?
rubberduck
Hallo zusammen
Das ist meine Freewind :D
Plötzlich und ohne mein zutuen funktioniert das Display wieder.
reni-x
Beitrag von reni-x »
Evtl. irgendwo ein wackelkontakt.
www.schwampf.at
-Blödsinn reden...ungestraft-
grenzbaer
Displayproblem
Beitrag von grenzbaer »
Servus!
Genau die gleichen Symptome hatte ich an meiner auch. Geht, geht nicht..als ich schon völlig verzweifelt nen Fahrradtacho anbauen wollte, dazu die ganze Verkleidung vorne runter hatte...das lag bei mir nur am Stecker direkt an der Rückseite...schau doch mal, ob das Kabel spannungsfrei verlegt ist...bei mir hats der Vorgänger mit Kabelbinder zu fest und zu knapp am Verkleidungshalter befestigt...
Kabelbinder weg...KAbel frei, Display und Tacho funktionieren...
Gruß aus dem wilden Süden
Hansi
rbugge
Re: Display mal wieder es nervt
Beitrag von rbugge »
Auch bei mir das selbe Problem - Abdeckung runter , Den Stecker auf der Display Anzeige ordentlich mit Kontaktspray eingesprüht (Gibts bei jeden Auto-zubehör Geschäft) und wieder angesteckt . Schon hats wieder funktioniert ! Immer zuerst alles Kabel checken bevor man voreilig reagiert . Oft sind es die kleinen Sachen mit großer Wirkung die den Spaß an der Windy ausmachen (Siehe Steuerkettenspannerdichtung :) )
