was die kälte sonst noch so macht
da meine suzi außer am 5.1. bis jetzt jeden tag des neuen jahres gefahren wurde (inzwischen fast 500km), hab ich so einige beobachtungen gemacht. bj 12/97 km stand 67000. temperaturen -4 bis -21 grad
- nach dem vielen salz fangen plötzlich beide gabelsimmerringe an zu ölen, zunächst nicht viel, dann immer mehr. abhilfe: dünne fühllehre zwischen tauchrohr und gummi einführen und so die dichtlippe säubert. dann möglichst drauf achten, die salzkruste immer abzuwischen. seit über einer woche ist das problem verschwunden.
- das lenkkopflager hat plötzlich eine fühlbare rastung in der mittellage
dachte mir schon, daß das die kabel sind, die bei zweistelligen minusgraden so steif werden, daß sie einen lagerschaden simulieren, und tatsächlich, heute, bei -1grad ist die rastung weg.
- tankschloß friert ein. enteisungsspray bleibt wirkungslos, also ausbauen, trocknen und durchölen.
-schalter des seitenständers friert fest, das ausklappen mit eingelegtem ersten gang bleibt wirkungslos.
-handbremsschalter friert fest, sodaß das bremslicht nicht mehr geht, ebenfalls ausbauen, trocknen und durchölen.
