sporadische Tachoausfälle
Gelöschter Benutzer 241
Beitrag von Gelöschter Benutzer 241 »
Habe jetzt die Suzi wieder aus dem Winterschlaf erweckt. Hat soweit auch ganz gut geklappt.
Nur spinnt leider mein Tacho. Soll heißen keine Geschwindigkeitsanzeige.
Nach einem kurzen Schlag auf das Tachogehäuse funktionierts dann wieder bis zum nächsten Ausfall.
Kann das eine Steckverbindung im Tacho sein? Wenn ja, was muß ich alles abbauen um an den Tacho zu kommen.
Eventuell gabs das Problem ja schonmal.
Gruß Günter
claus
Re: sporadische Tachoausfälle
Beitrag von claus »
mckiwi hat geschrieben:..[Tacho spinnt]...
Hi Günter,
Kontrolliere wirklich erst einmal alle Stecker (auch Tachogeber). Zum Ausbauen ist es zwar leichter wenn du die Verkleidung abnimmst, allerdings glaube ich mich dunkel daran zu erinnern, dass es auch ohne geht.
lg, Claus
V-Strom 650XT, Garmin 2610
Danke für die Info. Werde mich morgen mal dran versuchen.
Gruß Günter
du mußt scheibe und vordere seitenverkleidungen abnehmen, sonst kommst du nicht an die tachobefestigung.
Strempi
Beitrag von Strempi »
hatte auch mal das selbe Problem war bei mir aber die Verbindung zur Batterie.
Strempi
Alexio
Beitrag von Alexio »
Und da es ums Abbauen geht... ich habe mal versucht die Scheibe abzubauen, aber leider hat es nicht geklappt, weil die Schrauben sich durchgedreht haben oder so in etwa... habe nur ich das Problem?
djroli
Beitrag von djroli »
Das kann durchaus passieren das das darunter gummiummantelte Gewinde sich mitdreht! Da das Gummi aber unter der Schraube sichtbar ist, kannst Du es mit dem Finger/Fingernagel fixieren! Bei mir war das zumindest kein Problem! Weitere Hinweise zum Einbau sind im Forum( Suchfunktion) nachzulesen!
Mache Dir aber Mut, ist wirklich kein Problem wenn man es ein, zweimal gemacht hat!
LG Roland
