original Länge vom "Knochen" ??
dirk78
Beitrag von dirk78 »
Wer kann mir sagen, wie lang der original "Knochen" am Federnbein ist ?
Der Abstand der Bohrung ist hierbei entscheident nicht die Gesamtlänge
Hab mir von Bikefarm den kürzeren Knochen zum Höherlegen gekauft und muss feststellen, das das Ding genauso kurz/lang ist.....
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?p=10807#10807
oder,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil! :lol:
Die Suchfunktion ist oben, rechts von dem Bild der Freewind! :wink:
dirk78
richtig, wer lesen kann ist klar im Vorteil.........
Wenn du es könntest, hättest du gesehen, dass ich eben in genau diesem Thread selber schon geschrieben habe :!:
Das Problem ist: " laut Aussage....." auf solche Sätze verlasse ich mich nicht.
MC
Beitrag von MC »
also ich habe mein Heck auch höhergelgt via Knochen.
Die Originalen waren bei mir 110 mm. die neuen kürzeren Knochen weiss ich nicht mehr. aber mein Hinterrad ist nur noch knapp über dem boden wenn das mopped aufm hauptständer steht. also noch perfekt zum Kette schmieren.
aber mehr als 10 mm kürzer waren die neuen nicht.
ich muss sagen das die maschine dadurch noch handlicher wird. habe hinten über dem federbein auch eine neue feder von wirth und damit sackt es hinten auch nicht mehr so durch und es ist einfach sportlicher und du kannst schön kurvenräubern gehen.
MC
dirk78 hat geschrieben:richtig, wer lesen kann ist klar im Vorteil.........
Hallo Dirk!
:oops:
Vielleicht hilft dir wenigstens der Beitrag:http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... d3ad0#2251
Denn nun weißt du, du bist nicht allein!
Welchen Abstand haben denn deine "Knochen"?
dirk78
@MC
wo hast du die einzelne Feder her ?
So wie ich das sehe, hat Suzuki werksseitig die Streben wohl mal kürzer verbaut, ab Bj ?? keine Ahnung.
Nur ist der Kram von Bikefarm genauso lang wie das orig.
Beides hat einen Lochabstand von 105mm
MC
Beitrag von MC »
@dirk: die Feder hab ich von Wirth direkt. wirth-federn.de
Sie heisst Monofeder.
Wegen den Knochen.
Also meine hatten 110 mm orig.
Von bikefarm bekam ich welche mit 107mm.
Die hab ich wieder zurückgeschickt. 3mm machen keine 3 cm höcherlegung. die haben mir dan neue geschickt und das kommt dann auch hin mit 3 cm.
So wie ich das sehe sind das entweder von uns messfehler oder suzuki hat dort große fertigungstolleranzen.
also ich würde nur knochen einbauen die etwas über 100mm sind, sonst hat es keinen sinn. Das Hinterrad sollte ca. eine handdicke über dem boden sein wenn des mopped aufm hauptständer steht. Das mopped steht dann auch schön schräg bzw. sicher auf dem seitenständer
MC
dirk78
das ist doch mal ne richtig brauchbare Antwort
DANKE :D
So, jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen die "Knochen" an meiner Reserveschwinge zu messen.
Ich bin auf ca. 109,5mm Lochabstand von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte gekommen.
