Such kurze Zugstreben
Adi
Beitrag von Adi »
da ich die Freewind bei einer gemessenen Sitzhöhe von 82 cm mit meiner Tochter zusammen fahre und sie sich bei einer Körpergröße von 1,73 m nicht ganz sicher fühlt, möchte ich die Sitzposition über den einbau von zwei kurzen Zugstreben um 2 cm reduzieren.
Wer kann mir sagen wo solche Zugstreben günstig zu beziehen sind (oder hat vielleicht jemand welche zu verkaufen) und ist der Einbau von einem Hobbyschrauber zu schaffen?
Normal tiefergelegt ist die Maschine bereits?
Zuletzt geändert von AoS am 9. Mär 2008, 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Adi
Beitrag von Adi »
laut Vorbesitzer sind die Original Zugstreben drin gemessene Länge ca 115 mm Mitte Bohrung.
Ist dir bekannt, dass sich die Freewind serienmäßig tieferlegen lässt? Dazu werden Federbein und Gabel etwas umgebaut. Siehe dazu auch den Thread Sitzhöhenverstellung an der Gabel und die Suchfunktion.
Und, nebenbei: Kürzere Streben vergrößern die Sitzhöhe!
Zur Verdeutlichung hier eine Zeichnung aus dem WHB:
dirk78
Beitrag von dirk78 »
hallo adi
was meinst du mit zugstrebe ??
Meinst du Bauteil C/E wie auf dem Bild ?
Dort ist das Maß 115mm von Mitte Bohrung zu Bohrung ?
Adi
Beitrag von Adi »
Hallo Dirk,
danke für deine Antwort. Ich meine die beiden Metallstreben die aussehen wie ein Knochen, auf dem Bild Bauteil C/E. Und nach dem ich mir die Aufhängung heute noch einmal angesehen habe, müßten diese Teile länger werden um die Sitzhöhe zu verringern.
Was mir noch aufgefallen ist, an der Aufhängung des Federbeines sind zwei Bohrungen, momentan ist die Umlenkung in der unteren Bohrung.
Kann man hier durch umsetzen auch eine geringere Sitzhöhe erreichen ?
Bin für Anregungen zum tieferlegen dankbar.
Adi hat geschrieben:Kann man hier durch umsetzen auch eine geringere Sitzhöhe erreichen ?
Hallo Adi, genau dafür sind die Bohrungen da! :wink:
Und unter der Rubrik "Technik" findest du auch noch was über die Möglichkeit in der Gabel.
http://www.xf650.net/technik/index.html
Adi
Beitrag von Adi »
Hallo Brummbär, danke für dein Tip. :D
Kannst du mir sagen was das höhenmäßig ausmacht ?
Kann man denn die Schraube B einfach rausdrehen und umstecken oder muß das Federbein gesichert werden? wenn ja wie?
Gruß Adi.
dirk78
es gibt auch noch die Bikefarm, da kannste dann andere "Knochen" anfertigen lassen ! Je na gewünschter Tiefe....
Adi hat geschrieben:...
Gruß Adi.
Hallo Adi,
wenn du sowohl die Gabel als auch die untere Federbeinaufnahme umsteckst, erreichst du eine Tieferlegung von 30mm. Nur hinten umzustecken kann ich dir nicht empfehlen, da dadurch die Lenkgeometrie leidet und ein Teil des Fahrspaßes auf der Strecke bleibt. Oder einfacher ausgedrückt: Die Freewind wird unhandlicher. Teilweise kannst du es auch durch ein weiteres Einstecken der Gabelholme in den Gabelbrücken kompensieren. Aber frag mich nicht wie viel da max. geht. Mehr als 10mm würde ich mich nicht getrauen. Risiko: Das Schutzblech schlägt oben irgendwo an, wenn die Gabel voll einfedert.
Denke beim Tieferlegen auch an den Seitenständer und, falls vorhanden, an den Hauptständer.
Zum Umstecken hinten sollte das Motorrad aufgebockt werden. Und zwar im Bereich des Schwingenlagers( Hauptständer!?!). Das Hinterrad sollte dann unterbaut (Holzbretter, Telefonbücher... alternativ eine dritte Hand)werden. Es fällt sonst nach unten weg. Zum Wiedereinbau der Schraube muss das Hinterrad (Schwinge) dann so weit angehoben werden, dass die Schraube mit den Bohrungen zur Überdeckung gebracht werden kann.
Adi
Beitrag von Adi »
Hallo Brummbär,
danke für deine Ausführung zum Umbau der Aufhängung im Bereich Federbein, jetzt weis ich was ich am Samstag mache.
