Scheinwerfer ausgebaut
ml101157
Beitrag von ml101157 »
:D Hallo Leute! Habe heute meinen Scheinwerfer ausgebaut und gereinigt (3 Std.) scheiß Arbeit aber es musste sein da ich mal wieder zum Tüv muss. Muss mir bei Gelegenheit einen neuen Scheinwerfer zulegen, da der alte gebrochen ist kann mir jemand sagen was so etwas kostet?
Gibt es den auch im Zubehör oder nur beim Suzukihändler? Kann man den Spiegel öffnen und kleben? :?:
coca-cola1077
Beitrag von coca-cola1077 »
neuer Scheinwerfer-nur beim Suzi-Händler zu bekommen kostet ca. 200 Euronen. Ansonsten mit nem Dremel öffnen (da wo die Verstellschrauben sind) die ausgeleierten und zerbröselten Aufnahmen kleben (Ursache für den Staub) und mit Silikon die ausgedremelten Teile wieder einsetzen. Hab ich auch gemacht, funktioniert seitdem ohne Probleme.
Greets Micha
Gruss Micha
mit geduld und einem großen schraubenzieher kannst du ihn auch ohne dremel und ohne zerstörung öffnen. da ist ein dauerelastisches dichtmittel drin. erst die laschen aufbiegen und dann mit dem schraubenzieher in den spalt. die gebrochenen aufhängungen im inneren hab ich mit silikon geklebt, da sich der scheinwerfer nicht mehr einstellen ließ und innen vom abrieb total verstaubt war. hat bisher ein 3/4 jahr und rund 12000km gehalten.
gibt hier im forum schon diverse threats zum thema.
ml101157
Habe bei meinem Suzukihändler nach einem neuen Scheimwerfer gefragt soll 194 € kosten
coca-cola1077
hab ich doch gesagt, da lohnt sich eher die Reparatur des alten. Und der Clou an der Sache ist: Die neuen Scheinwerfer haben das gleiche Problem wie die alten :lol:
Greets Micha
Gruss Micha
