Hallo Leute wie ich schon hier irgendwo gelesen habe ist das mit dem Lecken aus dem Ventildeckel nach einiger Zeit normal!!
Aber ist euch schon mal aufgefallen das,wenn er leckt ,dieses meistens vorne links tut??
Und warum ??? Die Antwort liegt klar auf der Hand wenn man sich die Sache mal ganz genau anschaut .
Der Auspuffkrümmer ist unmittelbar darunter und durch die aufsteigende Hitze ,spätestens wenn man im Stau steht im Sommer löst sich die Dichtmasse unter dem Deckel auf . Suzuki verwendet Dichtmasse die viel zu geringe Temperatur ab kann (ca 100-150grad) Atmosit ,oder andere gummibleibende Dichtmittel die nicht aushärten.
durch die aufsteigende Hitze sind aber an dieser Stelle ruckzuck gemessene 200-270 Grad erreicht .
Die folge ist also das sich die Bärenscheisse auflöst und undicht wird!!
Abhilfe ist also nur zu bekommen wenn man Dichtmasse aus dem Hochtemeraturbereich verwendet die auch noch bei min 300grad dicht hält dann hat man damit keine Probleme mehr .
Ich habe das Problem erkannt und auf diese weise gelöst .
gruss Wolfgang
Ventildeckel abdichten
Motorrad fahren ist wie liebe ,hast du es einmal getan willst du es immer wieder
