War auch meine Vermutung das er an der Stelle falschluft zieht, aber das ist nur äußerlich (es fühlt sich wenn man mit den Finger da drauf drückt an als ob es Doppelwandig sei). Innen sind keine Risse (mit Taschelampe ausgeleuchtet). Hab mit Bremsenreiniger die Stelle geflutet und dabei mit Schlitzschraubendreher die Risse aufgehalte, aber die Drehzahl hat sich nicht verändert.Digga hat geschrieben: 13. Jul 2026, 16:00 Hört sich für mich nach Magerlauf an und im Video sieht man das der Ansaugstutzen vom Vergaser angerissen zu sein scheint
Wie sieht denn das Kerzenbild aus? Rehbraun, schwarz oder weiß?
Bist du mal mit gezogenem choke gefahren?
Die Kerzen sind zwischen hell und rehbraun. Also eher eine Tendenz zu mager statt zu fett. Hab die Luftgemischschraube schon auf 2 bis 4 Umdrehungen gehabt, außer das der motor schlechter lief keine Verbesserung.
Mit Choke ist auch keine Veränderung, außer halt erhöhte Drehzahl was normal ist
