Getriebeschaden
Tofu644
Beitrag von Tofu644 »
Hallo Zusammen,
habe jetzt den Motor wieder bekommen.
Dauerte sehr lange, bis der Schaden (km 5000) mit dem bei Vollast ausrückendem 5.Gang gefunden war.
Eine Lagerbuchse der Schaltgabel-Welle war ausgeschlagen ! ! :shock:
Gut dass ich jemanden hatte, der mittels CNC eine neue Lagerbuchse ins
Motorgehäuse einsetzen konnte.
Die Mitnehmer-Stege am 1.Gang-Zahnrad waren schon ziemlich abgenutzt
und das 5.te Gangzahnrad zeigt auch schon beginnendes pitting, d.h. Ausbrüche an den Zähnen ! Die Schaltgabel für den fünften Gang zeigte auch bereits an den Kontaktstellen zum Gangzahnrad Verschleiß.
Die private Reparatur hat mich insgesamt 800.- EUR gekostet und bis jetzt arbeitet das Getriebe wieder normal.
Laut Info vom Mechaniker lag hier eindeutig eine Produktionsfehler seitens SUZUKI vor.
Im CCM Riders Forum sind Getriebeschäden mit dem XF650 Motor leider
nicht unbekannt und einige Fahrer hatten auch schon Probleme, z.T. auch mit dem 1. -und 3. Gang.
Chemges
Beitrag von Chemges »
Dann drück ich Dir die Daumen, dass zukünftig alles wieder problemlos läuft.
Derartige Reparaturen, egal ob am Auto oder wo auch immer, gehen nicht nur mächtig auf die Nerven sondern auch tief ins Konto.
Christoph
schellejaja
Re:
Beitrag von schellejaja »
[quote="wbdz14"]ich bin ja immer erst dafür, den ball flach zu halten:
das getriebe der xf geht eigentlich nicht kaputt, hier sind einige mit über 100000km ohne getriebeprobleme unterwegs.
...also, ich fahre auch den freewind-Motor....
Getriebeschaden 1: 24.000 km; herbes Pitting im 3. und 5. Gang
Fast neues Getriebe verbaut (aus Unfallmotorad)
Getriebeschaden 2: 50.500 km; Schraube des im Getriebe liegenden Leerlaufschalters hat sich gelöst und wurde ohne Öffnen des Motors nicht mehr gefunden
Der Einfachheit halber gebrauchtes Getriebe (14.000 km) eingebaut
Getriebeschaden 3: 77.000km; Getriebezahnrad 5. Gang löst sich in dessen Innendurchmesser auf.
Also, ich fahre verschiedene Mopeds, aber die Haltbarkeit von freewind-Getrieben ist wohl eher bescheiden. Und, ja, ich habe immer artig Ölwechsel nach 6.000 km durchgeführt und es wurde immer getriebefreundliches Motorradöl verwendet.
Gruß Ralph
Re: Getriebeschaden
ich weiß ja ned... Getriebeschäden sind hier im Forum ja kaum bekannt... Meine Freewind hat recht harten betrieb bis zu 63tkm locker verkraftet, dann wurde Sie verkauft...
Fährst du sonst auch Einzylinder? Weil beschleunigen unter Vollast aus tiefster Drehzahl geht halt schon etwas aufs Getriebe...
Re: Getriebeschaden
naja, mein erster motor incl. getriebe hat 192365 km gehalten, der zweite ist auch schon wieder bei 100000km. getriebeprobleme sind hier tatsächlich nahezu unbekannt.
schellejaja
Re: Getriebeschaden
wbdz14 hat geschrieben:naja, mein erster motor incl. getriebe hat 192365 km gehalten, der zweite ist auch schon wieder bei 100000km. getriebeprobleme sind hier tatsächlich nahezu unbekannt.
Hallo,wbdz14! Über 100.000 km sind für einen Einzylinder ungewöhnlich und 192.365 km sind sensationell.
Könnte u.a. an der Fahrstrecke und/oder dem Fahrer und/oder guter Wartung liegen.
Re: Getriebeschaden
schellejaja hat geschrieben:
nö sind nicht ungewöhnlich , die BMW Rotax Motoren laufen bei guter Wartung auch deutlich über 100 TKM
und zu den Stärken der Freewind zählt auch der robuste Motor
Stärken
Zu den Stärken der Maschine zählen der für seinen ruhigen Lauf und seine Standfestigkeit allgemein gelobte ölgekühlte Einzylindermotor, eine Weiterentwicklung des Suzuki DR 650-Aggregates. Laufleistungen von über 180.000 Kilometern ohne Motorrevision, für Einzylindermotoren ungewöhnlich, sind bekannt. Als wohlgelungen gilt auch die Bremsanlage, die trotz Verzichts auf eine zweite Scheibe am Vorderrad in Vergleichstests an der Spitze ihrer Klasse lag.
https://de.wikipedia.org/wiki/Suzuki_XF_650_Freewind
Re: Getriebeschaden
jeden arbeitstag 4 * 15 km landstraße und ab und an mal ne größere tour. nur eigenhändige wartung und reparaturen.
schellejaja
Re: Getriebeschaden
Ich denke, das ist des Rätsels Lösung. Du fährst überwiegend Landstrasse und hast damit eine kunterbunte Mischlast.
Ich fahre Stadtverkehr und Autobahn (lange Reisen - tagelang 120 km/h), das geht ordentlich auf das 5.-Gang-Zahnrad.
Gruß Ralph
Re: Getriebeschaden
schau mal, ob du nicht beim fahren irgendwie druck auf den schalthebel ausübst. wenn man nicht immer die ballen auf den rasten hat, passiert sowas leicht.
schellejaja
Re: Getriebeschaden
Nee, auf Autobahnfahrten habe ich die Füße meist auf den hinteren Rasten und im Stuttgarter Stadtverkehr sind die Füße meist auf dem Boden :wink:
