Tachobeleuchtung
Tachobeleuchtung
mein Tacho wird nur noch von links wenn man draufschaut beleuchtet. von rechts sollte eigentlich auch was kommen oder?
also ich muss sagen man sieht absolut alles auf dem tacho wenns dunkel ist, nur links ist es schön hell und rechts halt bissi dunkler.
wie wechselt man sonen birnchen aus, wo bekomm ich das und was kostet es?
danke
danke
Wenn du schlanke Hände hast kannst du die Verkleidungsscheibe ausbauen und versuchen, das Birnchen von hinten durch die entstandene Öffnung rauszufummeln. Die Birnchen sind mit einer Art Bajonett befestigt, man dreht das kleine Plastikteil gegen den Uhrzeigersinn und zieht es heraus.
Beim Wiedereinbau der Verkleidungsscheibe sollte etwas Spüli oder ähnliches auf die Gummi-artigen Muttern gegeben werden, damit sie besser flutschen.
Ein Birnchen (Glassockel 12V 1,7W) sollte für ein, zwei Euro bei Louis, ATU oder Conrad zu haben sein.
- Nazguhl
@AoS Gibts denn da keine Alternativen Schrauben dafür? Hab die Scheibe jetzt einmal draussen gehabt und mir beim Einbau (trotz Silikonfett an den Gummis) fast die Finger gebrochenAoS hat geschrieben: Beim Wiedereinbau der Verkleidungsscheibe sollte etwas Spüli oder ähnliches auf die Gummi-artigen Muttern gegeben werden, damit sie besser flutscht.....
Ach ja, weiß jemand welche Funktion das mittlere Teil der Verkleidung direkt unter der Scheibe hat? Rechts und links davon sind die Seitenteile der Frontverkleidung mit den Luftlöchern.
Jan
Ich nehm für die Muttern immer was grade da ist, Spüli, Motorradreiniger etc. Damit flutschen die so gut, dass sie schnell hinten wieder rausrutschen. Am besten gehts es natürlich, wenn man die Schraube schonmal eine Umdrehung eindreht und dann als Griff benutzt.Nazguhl hat geschrieben:@AoS Gibts denn da keine Alternativen Schrauben dafür? Hab die Scheibe jetzt einmal draussen gehabt und mir beim Einbau (trotz Silikonfett an den Gummis) fast die Finger gebrochen![]()
Das mittlere Verkleidungsteil hat halt die Funktion, die Mitte der Verkleidung zu sein. Ohne wäre da ein Loch.
also die scheibe runter machen und dann komm ich schon von dort aus an die tachorückseite?
die verkleidungsscheibe hatte ich vor 3 monaten unten und habe 4 neue gummiseingesetz. sollten also noch ok sein.
danke für die schnelle Antwort. werd ich irgendwann mal in angriff nehmen, tacho ist auch so noch hell genug.
Kann sein, so richtig hab ich es nicht mehr in Erinnerung.
Ich habe die Tachobeleuchtung letzten Sommer auch auswechseln müssen, echt krass verbaut mit der Mittelverkleidung und den Gummis, ich hab mit nem kleinen Schraubenzieher nachgeholfen und ruck zuck waren die Gummis beim einbau wieder an ihrem Örtchen. Die Bikewerkstatt hatte nur die gleiche Baugröße mit mehr Watt da (ich glaube doppelt soviel Watt), also habe ich die verbaut, die Lima verkraftet es
und nun kann ich in der Dämmerung den Tacho auch noch gut lesen
LEDs für Tachobeleuchtung
Hallo!
Das mit den LEDs habe ich letztes Jahr mal ausprobiert. Ich habe die T5 LEDs von Conrad ([url]http://tinyurl.com/2s8h5u[/url] erworben.
Die Versorgungsspannung ist mit 12V angegeben, und das ist wohl exakt so gemeint. Nachdem ich zwei Mal defekte LEDs ausgetauscht hatte, war ich wirklich geübt im Tachoausbau, bin dann aber reumütig wieder zu den Glülampen zurückgekehrt. Die LEDs scheinen die Bordspannung von 13,weißnichtwieviel Volts nicht wirklich gut zu verkraften.
Axel
Axel
