Benzinfleck über nacht
Hallo
habe bei meiner Freewind gestern festgestellt das ein Benzinfleck
unter dem Möp war, unter dem Hauptständer
hatte sie den Vortag nochmal vollgetankt und sie stand dann am Tag in der Sonne
gestern abend habe ich sie an einem anderen Platz abgestellt und heute morgen war wieder ein kleiner Benzinfleck auf der Erde
was könnte das sein ?
Tankentlüftung oder sowas
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Benzinfleck über nacht
wenn der Sprit aus dem Erdtank kommt ist er kalt, fährt man nicht gleich los ist es ratsam nur bis zur Unterkante des Stutzens der in den Tank reicht, zu füllen. Füllt man mehr ein, kann es vorkommen dass etwas durch den Überlauf gedrückt wird, wenn sich der Sprit erwärmt.
Ist mir als ich übertrieben habe sogar schon an der Tanke passiert.
Vielen DankNichtraucher hat geschrieben: 3. Mai 2026, 14:21 Hi,
werde ich mal beobachten
habe ziemlich voll getankt und gestern hat das Möp den ganzen Tag in der Sonne ohne Abdeckung gestanden
sowas hatte ich mir schon gedacht das es das sein könnte
Lag garantiert daran.
Im Stutzen ist eine Bohrung, wenn die durch Sprit verdeckt ist, kommts oben raus.
Richtig Willi!
Der Tankinhalt kann sich im Extremfall bis zu 10% ausdehnen, aus den Gründen, die du genannt hast.
Deswegen im Sommer, bzw hohen Temperaturen od. extremer Sonneneinstrahlung, NIE ganz voll machen.
Es sei denn, man fährt noch gute 50km.
Beim Auto, dass einen 40l Tank hat, hast du also Volumenmäßig bis zu 10% mehr drin. Der Druck muss iwo hin! Du tankst halt 40L GEKÜHLTEN Sprit.
an der wärme kann es doch nicht liegen
denn heute war wieder über nach ein Fleck
und ich sah wie aus diesem dünnen Schlauch der da nach unten bis zur Kette geht das paar Tropfen rauskamen
kann das dieser O Ring 7 a ( siehe Zeichnung) sein wie hier schon mal beprochen im Forum
is dieser dünne Gummischlauch der da runter führt die Tankentlüftung ?
könnte es auch oben unter dem Tankdeckel etwas sein ?
Hmm... in der Gegend wohnt ja auch das Röhrchen 9, welches durch den Tank geht. Das kann durchrosten, wenn unten der Ablauf verstopft oder der Schlauch geknickt ist, so daß zB kein Wasser mehr ablaufen kann, wenn das Mopped mal im Regen steht. Und dann kann da natürlich auch Sprit durchlaufen. So ein Problem hatte ich mal bei einer GS500, die zum Wiederaufbau zu mir kam.
Wobei ich jetzt ehrlich gesagt bei der Freewind noch nicht drauf geachtet habe, ob das Rohr wirklich aus Metall ist, aber ich gehe mal davon aus...
habe vorhin diesen Schlauch mal etwas anders verlegt und der Fleck hat sich jetzt genau an einer anderen Stelle gebildet unter der Öffnung
geht man mit dem Finger an die Öffnung des Schlauches hat man Benzin am Finger
habe jetzt erstmal zur Not eine Schraube in die Schlauchöffnung gesteckt
welche Aufgabe hat denn Teil 7 genau ?
da müsste ja dann das Benzin durchkommen
In der Rep Anleitung finde ich das Teil nicht.
7 sieht aus wie ein Membran oder soNichtraucher hat geschrieben: 4. Mai 2026, 19:47 In der Rep Anleitung finde ich das Teil nicht.
da geht der Schlauch 11 ran
Den Tank hatte ich zweimal runter aber das Teil ist mir nicht aufgefallen.
Der Schlauch vom Überlauf geht da rein?
habe selber den Tank ja noch nicht runter gehabt
werde in der Werkstatt nochmal fragen
Gut, das interessiert, kann ja bei jeder XF passieren und es ist immer gut wenn man dann schon im Bilde ist.
Falls du noch diesen O-Ring brauchst, falls es daran liegen sollte....................Doringo hat geschrieben: 5. Mai 2026, 06:57 habe selber den Tank ja noch nicht runter gehabt
Hab hier noch einen übrig. Hab ja welche vom "Therapeut" bekommen. Ich könnte einen abgeben, da sie ja wohl schwierig zu bekommen sein sollen.
gruss
