Befestigung Luftfilterdeckel
Moin !
Beim auseinanderbauen des Luftfilterdeckels ist mir aufgefallen, dass die nach vorne zeigenden M5 - Gewindeschrauben gegen Spax-Holzschrauben ausgetauscht wurden...
Bei den hinteren Schrauben befindet sich ja eine 4-Kant-Mutter im schwarzen Kunststoff, wo die Schrauben hineinfassen.
Vorne sind diese Muttern nicht mehr vorhanden, und ich kann nicht erkennen, wo man diese wieder einlegen kann.
Wie geht das ?
Re: Befestigung Luftfilterdeckel
Wenn man unsere Freewind ohne Deckel am Stand laufen lässt, können die 4-kant Muttern aus der Aufnahme in Richtung Vergaser rausfallen.
tom
Alles klar ! - Dann werde ich mich einmal nach solchen Muttern umschauen.
Vielen Dank!
Wo landen denn die Muttern, wenn diese wegfallen ? - Ich habe die Vergaser heute abgebaut und konnte nichts sehen.
Kann es sein, dass die 4-Kant-Muttern, wenn sie wegfallen, im Luftfilterkasten selber zu liegen kommen ?
Ist bei dir noch das Sieb zwischen Lufi und Ansaugtrakt?
tom
Ja, das Sieb ist noch da.
Dann sollten die Muttern dahinter liegen, es sei denn diese wurden schon durch Vorbesitzer entfernt.
tom
mir war mal eine Mutter 'rausgerutscht; die habe ich glaub'ich nie wiedergesehen. In den Lufikasten fallen die nicht. Wäre zum Wiederfinden zu einfach :wink:
Ich vermute einmal, dass ich, um den Luftfilterkasten aus dem Rahmen zu bekommen, das gesamte Heck abschrauben muss. Ist das richtig ?
loop hat geschrieben: 10. Okt 2024, 07:21 Dann sollten die Muttern dahinter liegen, es sei denn diese wurden schon durch Vorbesitzer entfernt.
tom
Ich versuche das Sieb heraus zu bekommen, und dann werde ich ja sehen, ob die Dinger da noch herum liegen.
Ich habe den Luftfilterkasten soeben ausgebaut und ordentlich geschüttelt: Herausgefallen ist nichts, und es klappert auch nicht im Luftfilterkasten. Von daher gehe ich davon aus, dass die Muttern schon vom Vorbesitzer aus dem Kasten hervorgeholt wurden. Mir war es nur wichtig, dass die Muttern nicht angesaugt werden können vom Motor.
Ich werde als Ersatz 4-Kant-Muttern mir besorgen, oben jeweils mit dem Dremel einen kleinen Schlitz in die Mutternaufnahme schneiden, die Muttern einlegen und dann den Schlitz wieder zukleben. Viel zu halten haben die Muttern ja ohnehin nicht.
Das sollte hiermit ganz gut gehen:
https://hgpowerglue.com/products/schwei ... he-regular
Hallo !
So, ich hatte mir M5 - Edelstahl - Vierkantmuttern besorgt.
Dann mit einem Lötkolben hinten jeweils einen Schlitz eingeschmolzen.
Dann die Muttern hineingeschoben, und eine Probe mit aufgesetztem Luftfilterdeckel durchgeführt: Funktioniert! Und die Muttern drehen sich auch nicht mit beim Festziehen.
Abschließend die beiden Schlitze mit Silikon wieder verschlossen.
Alles super !
Liebe Grüße
ronenfe
Beitrag von ronenfe »
Are those nuts the same size as the nuts for mounting the airbox to the frame on the sides? I lost a nut and I want to order it but I don't know the size, can someone measure it quickly if he has it in hand?
