Spezialwerkzeug Dämpfer selbstgebaut
Re: Spezialwerkzeug Dämpfer selbstgebaut
Hmm,
ich habe den Dämpfer seinerzeit auch gegen einen Wilbers getauscht, kann mich jedoch nicht daran erinnern irgend ein Spezialwerkzeug gebraucht zu haben.
Warum braucht man das Spezalwerkzeug?
Um die Gabel zu trennen... ich glaube, du denkst gerade ans Federbein, kann das?
kielerjan
Beitrag von kielerjan »
Danke loop :)
Hatte den Inhalt vom Technik Thread zwar überflogen, aber die SW29 total übersehen..
@Chefschrauber: Ich z.B. brauch das gerade für nen Standrohrtausch. Die Federn und Distanzstücke bekommt man so raus, Dämpfer+Standrohr wohl nicht.
Ahja, alles klar.
Bei "Spezialwerkzeug Dämpfer" war für mich klar, dass es der Dämpfer hinten ist und das mit der Gabel habe ich irgendwie großzügig überlesen.
Sorry! :oops:
Tröste dich, ich mußte erstmal überlegen, was überhaupt gemeint ist, bei mir heißen die Dinger einfach Gabel und Federbein :lol:
Genau so gehts mir auch... :lol:
Attila78
Beitrag von Attila78 »
ich will mein Gabel auch zerlegen, und will dieses Spezialwerkzeug selbst zusammenbauen. Wenn ich es richtig lese, man braucht eine Mutter mit einem Durchmesser von 29 mm.
Welche sollte das sein? Nach meine Recherche haben die M18 der Durchmesser 27mm und die M20 30mm.
Hallo Attila78,
da keiner der Werkzeugbauer hier von einer Nachbearbeitung der Muttern berichtet hat, wird es wohl die Schlüsselweite 30mm sein.
Die genannten 29mm funktionieren eventuell zwar auch noch, beruhen aber wohl auf einem Messfehler.
Sollte es wider erwarten doch nur mit 29mm SW funktionieren, die 0,5 mm an den Flanken der 30mmS W Mutter sind schnell abgefeilt oder abgeschliffen.
Attila78
Hallo Brummbär,
vielen Dank! :) Das war meine Idee auch, dass ich eine M20 Mutter nehme und anpasse wenn benötigt.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Attila78
Hallo Brummbär,
Ich glaube, da mußt du nicht mehr viel anpassen. Ich hab mein Werkzeug auch mit M20er Muttern zusammengebaut und das funktioniert astrein. :D
Attila78
Tatsächlich! M20 passt perfekt rein! :)
passgpc
Beitrag von passgpc »
hola, hay algunas imagenes o manual de como usar esa herramienta ?, gracias.
Sí, hay instrucciones para ella. Pero sólo en alemán:
viewtopic.php?p=10575#p10575
WN644
Beitrag von WN644 »
Hi , warum so viele Muttern ? Habe das gerade nicht auf dem Schirm , wie der Dämpfer besfestigt ist 🤷
Gruß Walter
