Enduro XF Sumo Crosser Rally
Re: Zweitmopped, Enduro XF
Mal bisschen weitergemacht,
Seitendeckel Halterungen angefertigt,
Sitzbank hinten beschnitten und neu bezogen,
Anderen vorderen Kotflügel angebaut, Vorderrad fertig gemacht, Hülse als Ersatz für den Tacho sensor gedreht aus v2a usw.
Zuletzt geändert von Vau_Zwo am 31. Jan 2021, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
3x17" mit Str rally 120/70 17,
Nur der hintere Teil vom Vorder Kotflügel gefällt mir noch nicht so ganz, da muß ich noch was kürzen, dann kommt auch mehr Luft an den Kühler,
Den hässlichen Spalt szischen Sitzbank und Tank hab ich auch noch etwas aufgepolstert, war ja 2 Finger breit Platz dazwischen
Hi!
Hast du vor das eintragen zu lassen?
Laut Pirelli-Datenblatt benötigt der 120er Rally STR
mindestens eine 3.5" Felge. Nur so als Info.
Gruß Ralf
Jo war ja beim TÜV und Habs besprochen, und es muss eh mit Einzelabnahme eingetragen werden, er meinte wegen dem halben Zoll das stört ihn nicht,
Und es ging sehr gut zu montieren mit der 3" ich muss auch sagen das der Reifen nicht viel anders an den Flanken aussieht wie bei meiner VTR 1000 mit 3,5" und 120/70 er, er sagte die Traglast und Geschwindigkeitscode ist viel wichtiger als die 12,5mm
Netter Prüfer!
Hast du die Felge Freigabe von pirelli irgendwo rumm liegen ich finds grade nicht, das wäre super,
Ich hatte das hier halt ausgedruckt und mitgenommen
- Scrambler_Jim
- Benutzer
Sehr Interessantes Thema mit den Reifen.
Ich wollte auch die Rally drauf ziehen lassen wenn die aktuellen runter sind.
Mein Prüfer fragte mich auch ob er gleich noch andere Reifengrößen eintragen soll.. Ich meinte nur erstmal nicht, weil ich nicht weiß was überhaupt infrage kommt.
Weiß jemand was bei den Orginal Felgen größentechnisch noch so möglich ist?
- Scrambler_Jim
- Benutzer
Original ist nicht viel los, reifenmarkengebundener 110er und 130er Rollerreifen, voll dämlich,
Der Download Bereicht in deinem link ist nur für 19" vorne und 17" hinten,
Ich habe vorne auch 17"
Zuletzt geändert von Vau_Zwo am 31. Jan 2021, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hinterrad sieht noch so aus
Kann ich dir zukommen lassen. Email Adresse?
Was fährst du denn hinten?
hinten kommt ein 150/60 17 66H str rally auf ne 4,5" Behr Felge,
Hier der Information / Vollständigkeit halber
150er auf 3.5" neben 170er auf 5.5" Da sollte dein 150er auf 4.25" ganz gut rüberkommen.
Sieht stark aus
Bis jetzt wart ich noch auf Speichen die sollten Ende diese Woche da sein
