So ihr Lieben, ich habe erfolgreich den Zylinder rausbekommen.
Um das nochmal konkret zu beschreiben: Ich habe einen Tankdeckel der ziemlich im hinüber ist (s.Bilder) und möchte weder mit 2 Schlüsseln umherfahren, noch einen kompletten Schlosssatz kaufen wenn es auch anders geht.
Da der Tankdeckel sowie sämtliche Mechanik darin hinüber sind hatte ich auch nix zu verlieren. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten da dort gefühlt 20 mini Federn drinstecken. Wenn man jedoch behutsam vorgeht sollte das ziemlich fix zu machen sein.
Man muss den Tankdeckel nur soweit zerlegen, bis man an die Rückseite des Schließzylinder kommt. Quasi den weg der bereits von takoda beschrieben wurde.
Dann gibt es da ein kleines kupfernes Plättchen welches man mit einem dünnen Gegenstand (bei mir war es eine Nadel) in den Zylinder drückt.
Dann kann man das Schloss einfach nach oben herausziehen.
So sieht der ausgebaute Zylinder aus. Eingekreist ist hier das Plättchen welches ich erwähnt habe.
Hoffe der Beitrag wird dem ein oder anderem in Zukunft mal helfen.
Liebe Grüße
