Größe O-Ringe im Vergaser
Powerflip
Beitrag von Powerflip »
kennt jemand die genauen Abmessungen der O-Ringe im Vergaser?
Re: Größe O-Ringe im Vergaser
nein, aber von welchen o-ringen im vergaser sprichst du denn? die einzigen, die mir einfallen, sind die o-ringe an den düsen, und die werden in "100 jahren" nicht undicht. mein vergaser hat jetzt fast 248000 km auf der uhr, ich hab ihn schon ein paarmal ausgebaut und zerlegt, aber die o-ringe und alle anderen dichtungen sind immer noch in ordnung. wenn du nicht traust, kaufst du dir einen vergaserdichtsatz, dann kannst du alle dichtungen erneuern.
Powerflip
Genau die meine ich. Habe den Vergaser komplett überholt und wollte die alle durchtauschen.
Wo gibt es den hochwertige Dichtsätze? Bei Louis haben die bescheidene Bewertungen.
sowas bestell ich immer bei BTS: http://www.biketeile-service.de/Suzuki- ... abs17.html
hab zwar bisher noch keine vergaserdichtungen getauscht, aber die anderen dichtungen von tourmax (bremskolben) funktionieren völlig problemlos.
Powerflip
Danke für den Tipp.
