Hallo!
ich möchte mir demnächst auch eine Freewind zulegen und habe ein gutes Angebot in meiner Nähe gefunden. Einziger Haken: die Tachowelle ist wohl defekt.
Das Ersatzteil kostet ca 30€, richtig?
kann man den Einbau selbst machen? (mittelmäßig begabter Hobbyschrauber)
würde mich über hilfreiche Antworten freuen
mit freundlichen Grüßen!
Tachowelle tauschen
Re: Tachowelle tauschen
Zwei Fragen stellen sich mir als erstes:
-wie lange ist der Tacho schon außer Funktion>Laufleistung
-ist es tatsächlich die Tachowelle die defekt ist>Tachoeinheit eventuell teuer
Mahlzeit
Tachowelle? Die FW hat keine Tachowelle.
Wenn der Tacho nicht geht, kommen folgende Fehler in engere Auswahl:
1. Tacho-Rotor an der Vorderachse defekt. Kostet so um die 35 Euro
2. Tacho-Sensor an der Vorderachse defekt. Hab ich zwar noch nie gehört, könnte aber theoretisch defekt sein
3. Kabelfehler zwischen Tacho-Sensor und Tacho-Einheit
4. Tachoeinheit selbst, bzw. Kontaktproblem
Wie zeigt sich der Fehler, keine Anzeige oder bleibt der Tacho auf "0" stehen?
Vaty
PS: Falls du Unterstützung benötigst, so schreibe mir eine PN. Wohne gleich um die Ecke
Vaty
normalerweise brechen die rotorflügel ab, wenn man beim vorderradeinau nicht aufpaßt. kosten halten sich in grenzen. mich würde eher verunsichern, daß ich den kilometerstand nicht nachprüfen kann. allerdings kann man dann auf andere gebracuhsspuren achten und ungefähr einschätzen, was das teil gelaufen ist.
hey Leute
danke für die ausführlichen Antworten
es geht um eine gebrauchteMaschine hier aus der Umgebung, die ich selbst leider noch nicht gesehen habe. in der Anzeige steht halt "tachowelle defekt"
wie ich das bisher verstanden habe, wird es sich höchstwahrscheinlich also um den Rotor am VR handeln. 35€ ist OK, kann man den selbst austauschen oder lieber Finger weg?
grüße!
grüße!
wenn du das vorderrad aus- und wieder einbauen kannst, kannst du auch den rotor tauschen.
Alles klar, danke für die eindeutige Antwort. DAS kann ich definitiv selbst
