schraube vom auspuff lösen
freewind heitzer
- Benutzer
Hallo
Hab mir jetz vorgenommen die Fußdichtung zu tauschen und hab jetz ein problem.
Eine schraube vom auspuff lässt sich nocht lösen.
Hab mir schon gedacht warmlaufen lassen und dan mit bremsenreiniger auf den schraubenkopf sprühen das sie sich zusammen zieht.
Weil das alu ja noch warm is hat die schraube normal mehr spiel oder?
Mfg
Mfg
Re: schraube vom auspuff lösen
kommt drauf an, wie lange die schraube schon drin ist und wie verrostet. zwischen schraube und dem alu des zylinderkopfes bildet sich weißes aluoxid, wenn das genug ist, hast du keine chance. notfalls mußt du sie ausbohren und das gewinde im zylinderkopf nachschneiden. ein bischen heikel, da die schraube viel härter ist als der zylinderkopf, und man gefahr läuft, nicht genau die achsrichtung der schraube zu treffen, aber machbar. viel glück jedenfalls bei deinen bemühungen.
schau dir die wärmeausdehnungskoeffizienten von alu (23) und stahl (11) an, dann weißt du, warum dein vorhaben scheitert.
Bei meiner DR waren die Krümmerschrauben auch knallfest,
hätte ich mehr Gewalt angewendet, wären die Schrauben
abgerissen. Ich hab den Motor etwas warmlaufen lassen und
dann mit WD40 und viel Gefühl gingen die Schrauben raus.
Wichtig ist die Schrauben mehrmals einzusprühen und etwas
raus und dann wieder rein zu drehen, immer hin und her bis
sie rausgehen.
sie rausgehen.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Hallo, das mit dem WD40 würde ich auch machen. Aber heiß sollte es nicht sein, sonst dampft alles direkt weg. Ordentlich einsprühen, warten, nochmal sprühen, einziehen lassen und dann mit Gefühl probieren ob sich was bewegt. Wenn nicht das ganze wiederholen. Irgendwann geht die schraube auf.Lieber etwas zeit investieren als abreisen und bohren.
Gruss Jojo
Gruss Jojo
Don't fly like e Eagle,ride Free at the Wind
Von Heiß war nicht die Rede, bissl warm laufen lassen.
Anders hab ich die Schrauben bei mir nicht gedreht
bekommen.
bekommen.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
Schrau-Bär
- Benutzer
ich setze meistens den imbus vom knarrenkasten mit ner verlängerung an.da gebe ich ein paar ordentliche mit´n argumenteverstärker drauf,dadurch prellen sich die schrauben frei und gehen leichter auf.hab da noch nie einen schrauben abgedreht,funktioniert aber nur,wenn noch keiner rumgenudelt hat
Mein Nachbar hört echt gute Musik,ob er will oder nicht
freewind heitzer
- Benutzer
So schraube ist nach allen versuchen abgerissen
Jetz hab ich den ventildeckel runter wie geh ich jetz weiter vor wenn ich den spanner raus nehme kan ich dan die nockenwelle abbauen oder muss ich noch was abbabuen?
Hast du kein Werkstatthandbuch? Das gibt's sicher irgendwo im Netz...
freewind heitzer
- Benutzer
So zerlegt is alles
Hab beim dichtungssatz eine papierdichtung bekommen gibts da ne blechdichtung weil die halten ja ewig oder?
Mfg
Mfg
freewind heitzer
- Benutzer
Und wie ich den ot einstell wegen der kette das da nichts schief gehd.
Mfg
Mfg
Servus!
1. Bestell dir beim Suzuki-Händler eine Fussdichtung,
die ist aus Alu. Warum hast du meine Teileliste nicht
gelesen? Da steht alles drin.
2. Gib mir mal deine Mail-Adresse, ich schick dir mal was zu,
ist sogar in deutsch. Ist zwar DR, aber eins zu eins auf die
XF übertragbar.
3. Hast du einen guten Drehmomentschlüssel von ca 5-30Nm?
Ohne den brauchst gar nicht erst anfangen.
...und lass bloß die sch... Papierfussdichtung draußen, die
hält von jetzt bis Mittag.
Gruß Markus
XF übertragbar.
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
Wofür?MaSc73 hat geschrieben:Drehmomentschlüssel von ca 5-30Nm?
Die Drehmomentwerte an der Haube usw. sollteAoS hat geschrieben:Wofür?MaSc73 hat geschrieben:Drehmomentschlüssel von ca 5-30Nm?
doch schon passen. Gerade Nockenwellenlagerungen
sind da empfindlich.
Ich sag es mal ganz direkt: Schrauben in und an
Motoren einfach mal auf Verdacht festzudrehen ist
Pfusch! Lieber einmal in einen guten Drehmomentschlüssel
investiert wie Folgeschäden durch falsche Drehmomente
oder abgerissene Schrauben rausfrimmeln.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
Na ja. 30.000 und zählend, nachdem ich den Motor gemacht habe. Und ich bin wirklich grobmotorisch veranlagt.
Mit einem Schraubenschlüssel (nicht Ratsche!) muss man sich schon arg anstellen, dass man was abreißt.
um´s abreißen geht´s da nicht, sondern um die zylinderkopf- und fußdichtung. die schrauben sollten schrittweise überkreuz angezogen werden, damit sich die dichtungen gleichmäßit setzen.
