Auch hier muss ich nochmal kurz dezenten Klugschi$$ von mir geben:
Sowohl bei Stahl- als auch Glas(-wolle) spricht man nicht von einem Flammpunkt, sondern nur bei solchen Medien, welche beim Erhitzen ein wiederum brennbares Gas abscheiden - erkennbar ist das dann daran, dass die Oxidation dann unter Flammenerscheinung auftritt.
Das ist hier nicht so, es heißt "Entzündungstemperatur".
Sonst gebe ich dir recht, derartige Temperaturen sollten nicht auftreten, da man davon ausgehen kann, dass der Krümmer erst bei etwa 550°C sichtbar glüht (im Dunkeln), die Auspuffgase bis zum ESD noch abkühlen und die innere Dämmwollenschicht bei den Nachrüstdämmmatten von Louis etwa 1000°C abhält, die äußere immerhin noch die 550°C (laut deren Angaben).
Wegen des Klangs werde ich wohl wirklich mal über eine Neubefüllung nachdenken...
Und mal sehen, was sich sonst noch so für Schabernack anstellen lässt.
Grützis,
Max
GPR Schalldämpfer mit nur einem db-killer
Re: GPR Schalldämpfer mit nur einem db-killer
Zum Thema Stahlwolle fällt mir da noch etwas ein:
Brennt oder besser Glimmt vorzüglich!
Kann man tolle Sachen mit machen!
