Starkes Ruckeln
XF_650_Man
Starkes Ruckeln
Beitrag von XF_650_Man »
Hallo zusammen :!:
Ich habe eine Frage, seit ein paar Wochen ruckelt meine Freewind wie verrückt, wenn ich versuche konstante Geschwindigkeit zu fahren.
Das fühlt sich echt nicht gut an :/ Weis jemand woran das liegen könnte?!
Meine Vermutung waren bis jetzt, Zündkerze oder Kette, aber daran liegt es nicht.
Danke für eure Hilfe :roll:
Grüße Christian
Was sind gemischte Gefühle?
Wenn Du zusehen musst, wie Deine Schwiegermutter mit Deinem neuen Motorrad frontal gegen eine Hauswand knallt.
;) :P
Isegrim
Re: Starkes Ruckeln
Beitrag von Isegrim »
sers...
beschreib das ganze mal etwas genauer damit wir dir wirklcih helfen können...
Wie siehts beim beschleunigen aus? Wie springt sie an? Generelles Laufverhalten des Motors?
so könnte es viele ursachen haben... Schon Die benzinfilter gecheckt die im Benzinschlauchanschluss des Vergasers versteckt ist? evtl ist auch der schwimmerstand zu niedrig? oder ein schwimmer undicht?
Obacht gem - länga lem...:D
Re: Starkes Ruckeln
loch im vergaserschieber mit superkleber zugemacht, und dann wundern, wenn´s ruckelt. würd mir an deiner stelle schon die gasschieber mal anschauen, möglicherweise hat sich da was gelockert.
XF_650_Man
Re: Starkes Ruckeln
Hallo Leute und froher neues Jahr noch,
also an meinen Gasschieber liegt es nicht, die Löcher halten und die "russische" Variante funktioniert :streichel:
Jetzt eine Frage, wo genau sitzt der Benzinfilter?
In dem Schlauch von Tank zum Vergaser ist bei mir nichts derartiges verbaut.
Kann es an der Einstellung der Vergaser liegen?
Danke für die Hilfe, Freewind forever 8)
;) :P
Re: Starkes Ruckeln
ein benzinfilter im vergaserstutzen, zwei im tank am benzinhahn.
Re: Starkes Ruckeln
--> SUCHE
--> "Benzinfilter"
--> lesen
:wink:
Re: Starkes Ruckeln
beschreib doch bitte den kompletten motorlauf kaltstart, leerlauf, beschleunigung, konstantfahrt, höchstgeschwindigkeit, dann tu ich mir leichter mit der ferndiagnose.
gibt es einen bestimmten drehzahbereich, in dem das ruckeln auftriff, oder tritt es bei allen drehzahlen auf. zündkerzenbild wäre ebenfalls wichtig.
Re: Starkes Ruckeln
gibt es einen bestimmten drehzahbereich, in dem das ruckeln auftriff, oder tritt es bei allen drehzahlen auf. zündkerzenbild wäre ebenfalls wichtig. du hattest ja am anfang diverse schwierigkeiten mit dem kaltstart zbw. dem leerlauf.
