ich bin neu hier im Forum. Ich besitze eine Sachs Roadster 650. Da die den gleichen Motor wie die XF hat hoffe ich hier auch einige Interessante Informationen zu erhalten.
Ich habe festegestellt, dass bei meinem Vergaser die beigen Ringe für die Düsennadel ( Ersatzteil 24 in der Explosionszeichnung des Vergasers) beim linken und rechten Vergaser unterschiedliche Stärken haben . Die eine ist 2,5mm, die andere 3mm stark.Ist das normal oder müssten die normalerweise gleich Dick sein?
Denn wenn die unterschiedlich sind, müssten doch auch 2 Ersatzteile in der Zeichnung sein. Die ist aber nicht der Fall, die eine Ersatzteilnummer ist mit Menge 2 angegeben.
MfG und vielen Dank.
Tobias
Abstandsring an der Düsennadel unterschiedlich stark?
Sachsdriver123
- schaut sich noch um
Re: Abstandsring an der Düsennadel unterschiedlich stark?
Dein Gedankengang bezüglich der Teilenummer ist richtig, ich würde auch davon ausgehen dass es in dem Fall eigentlich nur eine Stärke gibt. Außerdem sind die beiden Vergaser auch sonst in jeder Hinsicht baugleich, weshalb ich nicht glaube dass es vorgesehen ist, sie unterschiedlich abzustimmen.
Ich kann mal messen wie stark die Teile an meinen XF-Vergasern sind, aber frühestens heute Abend.
Sachsdriver123
Ich habe mit einem Suzuki Händler gesprochen und er hat das nachgeschaut in der XF Ersatzteilliste. Und der hatte tatsächlich da eine Zeichnung, wo die unterschiedlich waren. Er meinte, dass seine und meine Zeichnung wohl aus unterschiedlichen Jahren seien und Suzuki aufgrund von Lärm,Abgas oder anderen Gründen das so verändert hätte.
Oh, ich hab dich vergessen. Soll ich doch noch mal messen?
Sachsdriver123
Ich habe alles so wieder zusammen gebaut und der Motor läuft gut. Wird schon so richtig sein. Aus Interesse kannst du aber gerne mal nachmessen sofern der Vergaser schon bei dir auf dem Tisch liegt.
