Weicheigriffe
Jörn
Weicheigriffe
Beitrag von Jörn »
Hallo erst einmal.
ein Hilferuf an alle Technikfreaks hier im Forum (Hallo Brummbär :D )
Ich bräuchte mal eine vernünftige Beschreibung wie man Weichei- äh Heizgriffe anbaut.
Die bekommt man gerade bei Onkel Louis für wenig Geld.
Ich suche eine einfache, nachvollziehbare Erläuterung, da ich
a) zwei linke Hände habe,
b) meine Finger nicht dem asiatischen Durchschnittsmass entsprechen,
c) ich von Strom relativ wenig Ahnung habe,
d) ich mein Geld lieber in Benzin, als in Werkstattstunden investieren möchte.
Bis dann
Jörn
jens_langen
Beitrag von jens_langen »
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10032049.pdf
Strom bekommst Du z.B. über die Kabel vom Hauptscheinwerfer.
Hallo Jörn,
das einzig Besondere was mir zur Heizgriffmontage an der XF einfällt, ist dass dìe Gasdrehgriffhülse über eine Riffelung verfügt, die mühsam abgeschliffen werden muss.
Ansonsten geistern im WWW schon ausreichend Anleitungen umher.
Wenn du dich da mal durchgekämpft hast und dann noch Fragen hast, gehe ich gerne explizit darauf ein. :wink:
EsCaLaToR
Beitrag von EsCaLaToR »
Brummbär hat geschrieben:Hallo Jörn,
.....habe ich in 5 Minuten mit der Kneifzange entfernt. Ist zwar nicht ganz perfekt, dafür hält der Heizgriff auch ohne Kleber bombenfest :twisted:
Am problematischsten fand ich es eigentlich, die Verkabelung so zu verlegen, dass nix geknickt und alles scheuerfest verlegt war.
apropos Weicheigriffe: hat jdm. weiche Griffe verbaut, die Vibrationen besser dämpfen? ODer vielleicht aus anderen Foren was vom Hörensagen mitbekommen?
Meine Finger werden nämlich öfters mal taub beim Motorradfahren und ich dachte man könne mit guten Griffen (nicht die Schaumdinger, denn die mag ich nicht besonders) Abhilfe schaffen.
Achso, die Vibrationsgewichte habe ich entfernt und kann sie auch nicht mehr montieren. :)
@jörn: Ich bin gestern, als ich Saharasand-bedingt 'mal zu Eimer+Schwamm greifen musste, noch auf einen Tipp gekommen: Achte beim Kabelverlegen auf der linken Seite darauf, dass das Griffkabel sicher auf dem Kabelstrang , der von der Schaltereinheit kommt befestigt wird. Es bleibt beim Links-einschlagen (Lenkschloss) nur minimal Platz zwischen Kabel und Tankverkleidung. Ein herunterhängendes Kabel führt langfristig zu Kratzern (ist bei mir passiert).
P.S.: ist jetzt das richtige Klima für Heizgriffe ?
Jörn
Beitrag von Jörn »
NÖ.
Darum sind sie ja jetzt so günstig.
(Bevor die neuen Wintermodele 2008 / 2009 auf den Markt kommt.)
Bis dann
Jörn
