Ma eben den Original knochen messen
Verfasst: 17. Jun 2009, 22:14
von Sascha
Will meine Freewind höher legen,weil ich so sexy lange beine hab
Kann mal jemand von Euch den Originalen Knochen messen (weil ich nicht weiß ob bei mir der originale knochen drin ist)das wäre sehr nett
Die gesamt länge
Verfasst: 18. Jun 2009, 07:14
wg. dem Lochabstand (11 cm) könnte man auf die Suchfunktion verweisen ("Heckhöherlegung" oder "Knochen"), die Frage nach der Gesamtlänge ist natürlich was neues
Verfasst: 18. Jun 2009, 09:41
von Sascha
Danke reicht schon.
Also 11 cm von Lochmitte zur Lochmitte.
Verfasst: 18. Jun 2009, 18:39
von Sascha
So Heckhöherlegung verbaut ging alles reibungslos und die absätze von meinen High Heels schleifen nicht mehr
Verfasst: 18. Jun 2009, 21:45
von Maad
Was für eine hast verbaut?
Verfasst: 18. Jun 2009, 23:15
von Sascha
3 cm bei Ebay von bikefarm ersteigert.
Verfasst: 19. Jun 2009, 21:06
von Maad
Aso, also dasselbe wie ich es verbaut hab.
Verfasst: 14. Mär 2010, 16:30
von Gelöschter Benutzer 480
Bei eurer Höherlegung läuft jetzt die Kette sehr stark über den Kettenschleifer, oder hält es sich noch in grenzen, möchte nämlich meine auch etwas hinten anheben. Meine Angst ist aber das der Schleifergummi nicht sehr lange mitmacht!
Mfg Uwe
Verfasst: 14. Mär 2010, 19:57
Sachse hat geschrieben:Bei eurer Höherlegung läuft jetzt die Kette sehr stark über den Kettenschleifer, oder hält es sich noch in grenzen, möchte nämlich meine auch etwas hinten anheben. Meine Angst ist aber das der Schleifergummi nicht sehr lange mitmacht!
Mfg Uwe
Bei der Freewind wird es für den Schleifer eher besser durch solche Maßnahmen. Der Schleift nämlich im Originalzustand zuerst unten durch.
Guckst du auch hier:
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?p=15527#15527
Re: Ma eben den Original knochen messen
Verfasst: 7. Jan 2013, 18:34
von Alpenbiker
kann mir bitte jemand den Lochabstand von den Knochen mit der Höherlegung sagen?
