Die Bremsen an der XF, hinten wie vorne, sind schwimmend gelagert. Das heißt der Bremssattel mit Kolben und Belägen kann sich auf einem Bolzen hin und her bewegen. Zusätzlich muss die hintere Bremse noch in Längsrichtung verschiebbar sein, weil der Kettenspanner das Rad und damit auch die Bremsscheibe vor und zurück bewegen kann.
Deshalb ist es schon in Ordnung, wenn etwas Spiel vorhanden ist. Allerdings sollte das Spiel in Hoch- und Längsrichtung gering sein, das Querspiel wird dagegen weitestgehend von der Kolbenbewegung ausgeglichen und darf IMHO größer sein.
Bremsen
