Mein Bock läuft mistig, konnte mir nicht so recht vorstellen warum.
Kurzer Griff an die Zündkerze genügte um festzustellen sie ist nur eingeschraubt und nicht festgezogen. Also hab ich sie festgezogen. Gestern wollte ich sie wieder bewegen, stellte dabei fest sie geht nicht an, Fehler war das Zündkabel war nicht aufgesteckt. Läuft, verliert aber bei Vollgas Leistung, also Tour vorzeitig abgebrochen. Kurzer Blick untern Tank, Jap Zündkabel 2 ist auch abgezogen, mal schauen ob die Zündkerze auch nur händisch angezogen ist.
Fazit: 1. XF fährt ohne größere Probleme auf einer nicht festen Zündkerze
2. Wenn man was “nur mal kurz” prüft, sollte man auch die Arbeit vollenden
3. eine Simson in der Garage als Ersatz zu haben ist praktisch (die BIG ist noch zerlegt)
Dinge die man nicht rausfinden will
Re: Dinge die man nicht rausfinden will
so ist es, Punkt 2. immer komplett fertig machen wo etwas anbrennen könnte.
Hast noch Glück gehabt, Kerzen haben die Angewohnheit sich, wenn sie nicht fest genug angezogen sind, raus zu drehen und dann gibts einen leisen Knall, dann viele laute Knalle wenn der Kolben die angesaugte Luft oder das Gemisch durch das Kerzenloch pustet.
Unterwegs bei einem Kollegen mal so geschehen.
