Kupplung rutscht bei höherer Geschwindigkeit
Etron1
Beitrag von Etron1 »
Nabend zusammen,
meine Freewind stand jetzt über zwei Jahre herum und ich hatte keine echte Gelegenheit zu fahren, nur zum basteln😊
Nachdem ich sie nun TÜV fertig hatte und ne Runde gefahren bin, habe ich festgestellt das ab über 100km/h die Kupplung wild rutscht, sodass nur vmax 140km/h lt gps drin sind.
Als ich sie zuletzt vor 2 Jahren gefahren bin, hatte ich diese Probleme definitiv nicht. Öl habe ich noch nicht wieder gewechselt (ist das Richtige drin 10w40 mineralisch mit der richtigen Spezifikation). Der Bowdenzug ist frei beweglich und am Kupplungsgriff ist sie auch nicht zu knapp eingestellt.
Wenn ich jetzt das Öl wechsel nehme ich die Kupplung gleich auseinander und schaue, bzw messe nach. Aber beim letzten Wechsel hatte ich sie schon zerlegt, da war alles bestens und seitdem sind keine 2tkm gefahren worden.
Jemand ne Idee?😇
Schöne Grüße
Eric
Re: Kupplung rutscht bei höherer Geschwindigkeit
wenn du mit rutschender Kupplung von 100 auf 140 beschleunigt hast, ist sie jetzt mit Sicherheit platt.
Motorrad Öl hast du sicher drin, Auto Öl ist nämlich nichts für Nasskupplungen.
Etron1
Mag sein das sie jetzt hin ist, das wäre nicht überraschend. :cry:
Aber die Ursache würde mich halt interessieren…Ich finde es halt merkwürdig das sie nach der Standzeit die Probleme gemacht hat.
Das Öl war definitiv Motorradöl…
Eric
neues mineralisches Öl rein
wenn vor der Standzeit die Kupplung nicht rutschte ist sie vielleicht verklebt
ich würde eine Motorspülung mit 50 % Öl und 50 % Diesel machen
danach ist die Kupplung wieder sauber
wieviel fährt denn Deine Freewind, über 140 kmh habe ich noch nie versucht mit meiner
Etron1
Ja Ölwechsel ist ja angedacht, das mit dem Spülen ist ein guter Input!
Eric
Doringo hat geschrieben: 25. Aug 2026, 17:54 neues mineralisches Öl rein
Ich habs einmal probiert.................
Bin auf 155 gekommen!
