ich biete hier eine Umgebaute XF an.
Gesamtfahrleistung ca. 20.000km
Umbau ist eingetragen und dokumentiert.
Felge vorn ist Umgebaut. Reifen sind neuwertig. GPR Auspuff. Power Bomb.
Umbau, TÜV und Eintrag war in 2020. Seitdem kaum gefahren.
Was gemacht werden muss bevor es auf die Strasse geht: Batterie ist tot. Die ist eigenes angefertigt aus Headway Lifepo Zellen. Eine viel größere wird auch vom Platz her nicht passen. Das Blinkrelais ist defekt.
Der Tank ist nur innen schön. Von Aussen braucht er nicht Arbeit. Ich habe noch einen zweiten Baugleichen Tank der grundiert ist und ohne Beulen. Aber der braucht dafür innen Arbeit.
Wie immer bei umbauten hilft nur eines: anschauen, ne Nacht drüber schlafen und dann evtl. zuschlagen.
Kann in 74321 besichtigt werden. Felge, Reifen, Auspuff und Krümmer sind neu schon über 1000,- Euro.
Für 2500,- bekommt man hier das ganze Moped.
Aber definitiv nix für Multiple Linkshänder. Bisschen Geschick im Umgang mit Werkzeug muss schon sein bei sowas wenn man nicht die Kohle hat, alles in der Custom Schmiede machen zu lassen.
Wer Interesse hat meldet sich einfach.
Markus
