Update auf phpbb 3.3.3
Verfasst: 30. Jan 2021, 19:52
Aus den bereits erläuterten Gründen war ein Update auf die neuste Version von phpbb nötig.
Bitte teilt mir mit, falls es dadurch zu Problemen und Fehlern kommen sollte.
Bekannte Probleme:
  • in Signaturen gehen die Links nichts --> dazu muss im eigenen Profil bei "Signatur" das Häkchen "BBCode ausschalten" entfernt werden
  • die Benutzergalerie existiert nicht mehr --> Ihr findet hier eine neue Mitgliederkarte. Zur Verwendung müssen im eigenen Profil die Postleitzahl und das Land angegeben werden. Die alten Angaben funktionieren nicht mehr!
  • die Benutzerkarte existiert nicht mehr --> daran lässt sich nichts ändern, da die Erweiterung inkompatibel geworden ist
Re: Update auf phpbb 3.3.3
Verfasst: 31. Jan 2021, 01:35
von Xplorer
Tip Top, danke für das Update!
VG
Verfasst: 31. Jan 2021, 07:55
von HansiPils
Sieht gut aus und es sind keine Probleme aufgefallen. Danke für die Mühe!!
Verfasst: 31. Jan 2021, 10:48
von snailie
Yay, danke! :D
Was mit auffiel: Im Bereich Technik sind teilweise Bilder in den Posts nicht mehr da, zB hier: https://xf650.de/forum3/viewtopic.php?f=13&t=859
Verfasst: 31. Jan 2021, 12:40
takoda hat geschrieben: 31. Jan 2021, 10:48 Was mit auffiel: Im Bereich Technik sind teilweise Bilder in den Posts nicht mehr da, zB hier: https://xf650.de/forum3/viewtopic.php?f=13&t=859
Danke, der Fehler ist behoben.
Verfasst: 1. Feb 2021, 05:28
von loop
:streichel:
Verfasst: 2. Feb 2021, 12:33
von Peter_ol
Dickes Dankeschön für den Einsatz!
Verfasst: 6. Feb 2021, 22:06
von screamsoccer
Mir ist aufgefallen, dass die angezeigte Uhrzeit nicht richtig ist. Geht 1 Stunde vor.
Nicht wichtig, nur zur Info :D
Verfasst: 7. Feb 2021, 09:28
von snailie
screamsoccer hat geschrieben: 6. Feb 2021, 22:06 Mir ist aufgefallen, dass die angezeigte Uhrzeit nicht richtig ist. Geht 1 Stunde vor.
Also wenn da noch nichts dran gemacht wurde, dann wird das eine Einstellung bei Dir sein... bei mir geht die Uhr nämlich richtig.
Guck mal in Deinem persönlichen Bereich unter Einstellungen -> Persönliche Einstellungen, ob da die richtige Zeitzone eingestellt ist.
