AutoÖl
Verfasst: 26. Mär 2020, 09:28
von Gelöschter Benutzer 1749
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen 10-40 Autoöl und 10-40 Motorradöl außer dem Aufkleber? Wollte mal die Zeit nutzen und ein paar Wartungen machen, kann zur Zeit nur im Baumarkt Öl kaufen, dort gibt es aber nur Öl für „Autos“.
Re: AutoÖl
Verfasst: 26. Mär 2020, 09:41
es ibt öl für naßkupplungen, da sind spezielle zusätze drin. im autoölfehlen die und wahrscheinlich wird dann deine kupplung rutschen. kann man doch online bestellen.
Re: AutoÖl
Verfasst: 26. Mär 2020, 09:51
von snailie
Moin!
Die im Öl enthaltenen Additive sind oft unterschiedlich, da die Anforderungen von Auto- und Motorradmotoren unterschiedlich sind. Der Motorradmotor dreht zB meistens höher. Außerdem sind - soweit ich weiß - Autoöle nicht für eine Ölbadkupplung ausgelegt. Schau am besten mal auf die Spezifikationen, die auf dem Aufkleber gelistet sind. Wenn die mit denen Übereinstimmen, die die Freewind braucht, sollte es gehen.
€dit sagt: Winfried war mal wieder schneller *lol* Aber die Idee mit dem online bestellen ist nicht verkehrt. Polo zB bietet aktuell versandkostenfreie Lieferung ohne Mindestbestellwert, weil auch die ja alle Läden zumachen mußten. Zudem gibt es gerade 20% Rabatt auf Technik/Verschleißteile, wie ich gerade sehe. Ich würde das so machen.
Re: AutoÖl
Verfasst: 26. Mär 2020, 10:11
Thanks, dann werde ich wohl online bestellen.
Re: AutoÖl
Verfasst: 26. Mär 2020, 16:51
von Doringo
preiswerter geht nicht
MANNOL 7812 Motorbike 4-Takt Motorradöl API SL, JASO MA, JASO MA2, 4 Liter 9,59
nehme ich seit Jahren
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... a2-4-liter
Re: AutoÖl
Verfasst: 27. Mär 2020, 06:05
von loop
In einem anderen Ölfred wurde mir mal folgendes von Brummbär geantwortet:
Brummbär hat geschrieben:loop hat geschrieben:
API SF oder SG allein sagt nix darüber aus ob es sich um ein Motorradöl handelt.
Eben! Suzuki verlangt ja auch kein Motorradöl!
Das empfehlen dir ja die Ölhersteller!
Warum?
Das überlasse ich jetzt mal ganz deinen eigenen Überlegungen.
Re: AutoÖl
Verfasst: 27. Mär 2020, 08:40
du bracuhst JASO MA oder MA2, das ist geeignet für Naßkupplungen, normales Autoöl hat JASO MB.
Re: AutoÖl
Verfasst: 27. Mär 2020, 09:45
von Gelöschter Benutzer 1935
Du MUSST sogar Öl mit Jaso Ma/Ma2 nehmen, ansonsten rutscht die Kupplung.
Außerdem sind die meißten Autoöle sogenannte Leichtlauföle, die bewirken sogar das die Nasskupplung der Motorräder noch leichter durchrutscht.
Heißt, Autoöl sollte man
nie bei Motorradmotoren mit Nasskupplung verwenden.
Re: AutoÖl
Verfasst: 27. Mär 2020, 10:39
von loop
Das WHB verlangt unter
Engine oil type: SAE 10W/40, API SF or SG
Ebendas was Brummbär im
Frage zum Ölwechsel....-Thema auch schrub.
Re: AutoÖl
Verfasst: 27. Mär 2020, 15:57
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... zum-thema/
den Tip zu geben, daß Autoöl der gleichen Viskosität genauso verwendet werden kann wie Motoradöl würde ich nicht geben. Ein Motoradöl muß viel scherstabiler sein wegen des mitversrgten Gereibes, und es muß gerade bei luft- oder luftölgekühlten Motoren viel mehr Hitze aufnehmen können, ohne zu dünnflüssig zu werden. Motorradöl ist immer ein Kompromis zwischen den Anforderungen der Kupplung, des Motors und des Getreibes. Wahrscheinlich passiert erstmal nicht, wenn man auch mal Autoöl nachwüllt, aber dann auf jeden fall kein synthetisches Leichtlauföl. Natürlich kann das jeder machen, wie er will, und wenn er die unterschielichen Spezifikationen für blße geldschneiderei hält, von mir aus. Ist aber was anderes, wenn man ein solches Vorgehen empfiehlt. Mein erster Motor hat fast 200000 km gehalten, der zweite hat bald 160000 km runder, und das alles ohne autoöl.
Re: AutoÖl
Verfasst: 28. Mär 2020, 06:59
Baumarktöl für den PKW in ein Motorrad einzufüllen ist fahrlässig.
Es muss nur ein Leichtlaufadditiv enthalten, zack, Kupplung rutscht.
In Leichtlauföl ist exakt das Gegenteilie Additiv drin, als in MA2 Ölen.
Im Leichtlauföl ist ein reibungsminderndes Additiv enthalten --> schlecht für die Nasskupplung
Im MA - MA2 Öl ist ein reibunsoptimierendes Additiv enthalten --> gut für die Nasskupplung
Wikipedia sagt:
JASO-Spezifikation:
Klassifizierung der Japanese Automotive Standards Organisation, eine Spezifikation für einfache Anforderungen, ursprünglich vor allem in Asien gebräuchlich.
Weil moderne PKW-Leichtlauföle für Motorräder mit Ölbadkupplung nicht geeignet sind (der Reibwert der Kupplung wird so niedrig, dass diese rutscht), ein minimaler Reibwert jedoch durch die API-Spezifikation nicht vorgegeben wird, schreiben Motorradhersteller zusätzlich zur API-Spezifikation eine Einstufung des Öls nach JASO-MA, -MA1 oder -MA2 vor.
Klasse/Norm Bemerkung
JASO (T904) MA Motorradöl, 4-Takt-Motoren, geeignet für Ölbadkupplungen
JASO (T904) MA1 Motorradöl, 4-Takt-Motoren, geeignet für Ölbadkupplungen
JASO (T904) MA2 Motorradöl, 4-Takt-Motoren, geeignet für Ölbadkupplungen
JASO (T904) MB Motorradöl, 4-Takt-Motoren mit Trockenkupplung bzw. separat geschmiertem Getriebe
Quelle: Wikipedia
Aufgrund der extrem guten Scherstabilität des Motul 7100, verwende ich dieses Öl in allen meinen Motorrädern.
Re: AutoÖl
Verfasst: 28. Mär 2020, 14:16
von Doringo
Chefschrauber hat geschrieben:
als der Freewind Motor auf dem Markt kam waren doch vollsythetische Öle noch garnicht so verbreitet
da hat man doch meisten nur mineralische Öle genommen
und die vollsyn. Öle können bei den alten Motorräder auch zum Rutschen der Kupplung führen
für die modernen Motoren nimmt man natürlich so ein Super Öl
aber wie oft höre ich wenn Leute für Ihre 25 Jahre Alteisen mir erzählen
ich nehme immer nur das Super Super Long Live vollsynthetische Öl der Marke X für 49 Euro
und damit läuft meine Maschine super
Öl ist nur eine Glaubensfrage
und ich merke bei meinen 20 Jahre alten Motorrädern keinen Unterschied
ob ich ein 10 Euro mineralisches Motorrad Öl
oder ein 49 Euro Öl Super Castrol verwende,
da mache ich lieber einen Ölwechsel öfter dafür
Re: AutoÖl
Verfasst: 28. Mär 2020, 16:12
von snailie
Ich für meinen Teil habe bislang in alle meine Moppeds, meine eigenen wie auch mein Lernspielzeug, das 10W40 Hausmarke von der Tante reingekippt. Bin ich immer gut mit gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Doringo hat nicht unrecht, vollsynthetisches Öl ist eher nicht empfohlen, weil die Kupplung damit gerne durchrutscht. Ja, auch damit KANN es gutgehen und funktionieren, aber es MUSS nicht.
Re: AutoÖl
Verfasst: 28. Mär 2020, 16:24
von Doringo
mit dem 10W40 Procycle von der Tante
macht man(n) alles richtig
mehr braucht kein Motorrad ob alt oder neu
bei der Tante im Angebot 4 L für 19,90
ich habe es auch schon mal für 14,99 von der Tante gekauft
Re: AutoÖl
Verfasst: 28. Mär 2020, 22:00
von screamsoccer
Ich benutze ebenfalls das Procycle 10W40 und kann auch nicht schlechtes darüber sagen.
Preis Leistung ist top
