WIe bei vielen anderen ist bei mir der Simmerring bei der Antriebswelle undicht und ich habe einen Großteil meines Motoröls über die Straße verteilt. Die Entlüftung ist nicht verstopft und der Luftfilterkasten komplett trocken. Probiere nun, ob ein neuer Simmerring reicht, um das Problem zu lösen.
Weis jemand welcher Simmerring beim Antriebsritzel der XF650 am besten passt?
(ich würde dann auch ein Halteblech montieren, wie in einem Beitrag beschrieben)
						Welcher Simmerring bei Antriebswelle?
Re: Welcher Simmerring bei Antriebswelle?
Ein Wellendichtring in den Originalabmessungen 25x44x7, z. B. das Originalersatzteil 09283-25096.Max V. hat geschrieben:Weis jemand welcher Simmerring beim Antriebsritzel der XF650 am besten passt?
Gruß Dirk
