Speiche lose / gebrochen
Ride Alone
Beitrag von Ride Alone »
Hallo ihr Lieben und Experten,
bei meiner letzten "Speicheninspektion" und Reinigung habe ich eine lose Speiche am Hinterrad festgestellt. Hab sie dann stückchenweise festziehen wollen, aber sie blieb weiterhin locker. Ich schätze auf einen Höhenschlag in der Felge, oder was meint ihr? Hab dann Stück für Stück weiter festziehen wollen bis es knackte - Speiche ist nun an der Radnabe gebrochen :cry:. Jetzt habe ich gelesen, dass es keine einzelnen Speichen für die Freewind zu kaufen gibt, nur im Satz. Der Satz kostet 60 Euro, das komplette Einspeichen würde 40-50 euro kosten + Reifenmontage etc.
Jetzt habe ich mir eine sehr gut erhaltene gebrauchte Felge für 80 Euro beim Händler gekauft. Sie ist vermessen und geprüft, neues Lager ist auch schon drin.
Wie lange könnte ich mit dem Wechsel warten?
Möchte sie gern erst beim nächsten Reifenwechsel tauschen, evtl. auch das Kettenkit gleich mit. Früher oder Später werden sicherlich auch die anderen Speichen sich lösen (oder brechen) oder macht das im normalen Fahrbetrieb nicht viel aus ? Die Speiche habe ich erstmal mit einem Kabelbiner an der anderen Speiche fixiert. Nach jeder Fahrt wird kontrolliert... längere Strecken oder Geländefahrten sind nicht geplant.
Suzuki XF 650 Freewind Bj. 97 ~40.000km
Suzuki V-Strom 1000 ABS Bj. 2016 ~8000 km
Yamaha MT 07 Bj. 2016 ~1500 km
Vespa GTS 300ie Super ~3000 km
Videos, Fotos u. mehr: https://www.youtube.com/RideAloneVlog
https://www.instagram.com/RideAloneVlog
hapeka
Re: Speiche lose / gebrochen
Beitrag von hapeka »
Hi,also ich bin mit einer Speiche weniger im Hi-Rad 4 Wochen in Marokko rumgefahren auch im Gelände und gelegentlich zu zweit .War zwar mit meiner DR 650 SE aber mit dem Hi-rad der XF.Hatte keinerlei auswirkung auf den Rundlauf....
Wenn ich richtig informiert bin hat der Hessler die Speichen auch einzeln... :)
MfG HP
der-bayer
Beitrag von der-bayer »
Servus.
Ich habe noch einen Satz rumliegen.
Ich glaube sogar für vorne und hinten.
Da kann ich dir gerne eine schicken.
Gruß, Loisl.
Ride Alone
Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt hab ich ja schon das neue gebrauchte Rad hier liegen. War wohl etwas zu voreilig. Dass ich so leicht an einzelne Speichen komme, hätte ich nicht gedacht :D Nunja, so hab ich etwas Reserven ;)
@ der-bayer - Du kannst mir gern welche für vorne zuschicken. Dann hätte ich dafür auch Ersatz. 8)
der-bayer
Servus.
Kann ich gerne machen.
Ich muss nur schauen ob die für vorne auch dabei sind, ich melde mich wieder.
Gruß, Loisl.
der-bayer
Servus.
Hab grade geschaut, für vorne sind auch welche da.
Incl. "Mutter".
Melde dich per PN oder Mail.
Gruß, Loisl.
Ride Alone
Super! Vielen Dank 8)
