bei meiner Freewind ist der linke Simmering an der Federgabel undicht und man sieht etwas Öl austreten.
Habe in den Beiträgen zu diesem Thema diese Anleitung gefunden um das Problem ohne Ausbau der Gabel zu beheben.
http://www.crosseinsteiger.de/forum3/files/technik-t ... index.html
Jetzt muss ich aber mal ganz doof fragen, wo und wie entlüftet man die Gabel?
Der Rest der vorgehensweise ist mir klar.
Komani
Federgabel Simmering undicht
Re: Federgabel Simmering undicht
die methode mit der fühlllehre funktioniert bei mir seit 258000km, sind dtatsächlich immer noch die ersten simmerringe.
entlüften mußt du nichts, das gabelöl wird gleichmäßig aufgefüllt und der gabelstopfen wieder verschlossen.
15min Zeitaufwand und 6€ für eine Ventillehre und die Ringe sind wieder dicht
. Eindeutig zu empfehlen bevor man die Gabel auseinander nimmt oder 250€ bei einer Werkstatt bezahlt
Die intakten Tauchrohre regelmässig zu Reinigen ist auch sinnvoll, einen feuchten Wettex auf die Tauchrohre drauf und die Fliegen und den Dreck, wie beim Visier, einfach abwischen.
Auch bewährt hat sich bei meiner Freewind eine Fettpackung zwischen dem Simmerring und dem Staubabstreifer.
Moin
Hab ich das richtig verstanden, dass die von oben sichtbare Dichtung lediglich die Staubkappe ist und sich darunter erst der eigentliche Simmerring befindet? Das würde erklären, weshalb die Fühlerlehre-Methode bei mir nichts gebracht hat
Yau. Was du oben siehst, ist die Staubkappe. Darunter sitzt, u.a. gehalten von einem Federring aus Metall, der eigentliche Simmerring. Gugge hier: https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 735/P/3482
Nummer 7 ist die Staubkappe, 8 ist der Federring, 6 ist der eigentliche Simmerring.
Den staubring loshebeln und nach oben schieben. Dann kommst mit der fühllehre dran.
Moinsen,
ich habe bei meiner Freewind vor einigen Wochen erst die Gabelsimmerringe getauscht. Ist auch kein Hexenwerk. Ich denke, unter dem "Entlüften" versteht man das hin und her bewegen der Stand- und Tauchrohre nach dem Einfüllen des Gabelöls um eventuelle Luftblasen aus dem unteren Bereich der Gabel nach oben zu treiben. Sonst würde der Füllstnand ja nicht stimmen. Mal abgesehen vom Fahrverhalten bei zu viel Luft in der Gabel
Auf jeden Fall ist der Unterschied schon deutlich spürbar.
Gruß aus Oldenburg
Peter
Gruß aus Oldenburg
Peter
