wenig Leistung bei niedriger Drehzahl
Verfasst: 17. Jul 2016, 21:55
von wolkenlos
Hallo liebe Freewindgemeinde ...
Ich bin nun seit einer Woche stolzer Besitzer einer Suzuki Freewind Bj 2000, 31.000 km und hab da mal eine Frage. Ich habe auch schon fleißig hier mitgelesen, aber nichts gefunden, was meine Frage betrifft. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Meine Freewind läuft im Grunde völlig problemlos, startet im kalten wie im warmen Zustand wunderbar, knallt im Schiebebetrieb leicht aus dem Auspuff, aber das scheint ja normal zu sein. Was mich aber wundert ist die Tatsache, dass sie bis 4800 Touren doch recht verhalten Leistung hat und dann bei dieser Drehzahl auf einmal ganz mächtig Schub entwickelt. Genau bei 4800 Umdrehungen, als wenn einer einen Schalter umlegt verdoppelt sich gefühlt die Leistung. Ist das normal oder stimmt da etwas mit dem Motor nicht. Unter 4800 Touren läuft sie auch völlig normal, dreht gemütlich weiter hoch, nichts ist wirklich auffällig, aber dann auf einmal bekommt sie richtig Bumms. Ich lese hier immer, dass man unter 3000 bis 3500 Umdrehungen nicht viel erwarten kann, ok, das ist wohl bauartbedingt normal. Aber darüber sollte sie doch einigermaßen gleichmäßig ihre Leistung entfalten. Aber meine legt eben erst bei 4800 Touren so richtig los. Darunter nimmt sie völlig normal Gas an und beschleunigt auch völlig friedlich, aber eben nicht mit der nötigen Leistung. Sind dann 4800 Touren erreicht legt sie den Schalter um und hat gefühlt die doppelte Leistung. Ist das normal oder stimmt da was nicht ? Wie ist das bei Euch ? Bin dankbar für jeden Hinweis ...
Re: wenig Leistung bei niedriger Drehzahl
Verfasst: 18. Jul 2016, 13:48
nicht normal, ab 4000 u/min ziemlich gleichmäßiger leistungszuwachs bis 7000u/min, darüber eher zäh.
