Seite 1 von 2
was ist das für ein Auspuff?
Verfasst: 6. Mai 2016, 17:08
von Powerflip
Folgende Infos habe ich. Die E-Nummer und ein Bild.
Vielleicht fahrt ihr ja so einen Topf und könnt mir sagen, was das für einer ist. Hab ihn mal provisorisch festgeklebt.
Powerflip
Re: was ist das für ein Auspuff?
Verfasst: 6. Mai 2016, 18:33
Sebring/Holeshot, im Vertrieb durch Mizu.
Falls du irgendwo auf eine ABE für den Holeshot stoßen solltest, die suche ich auch. Sebring ist aber baugleich, die ABE müsste also auch gehen.
Verfasst: 6. Mai 2016, 23:42
von Powerflip
Mit den Namen habe ich mal die Suchmaschine angeschmissen. Da würde ich eher sagen, es ist ein Leovince. Der hat auch die Endkappe. Die anderen sehen eher aus wie der GPR. Bist du sicher?
Verfasst: 7. Mai 2016, 00:36
Ja, sicher. Es sei denn, jemand hätte bei deinem Dämpfer die Sebring Typenbezeichnung (ED4) in einen Leovince gelasert.
Verfasst: 7. Mai 2016, 08:42
von Powerflip
Dann brauche ich den Sebring ja nur noch ein wenig aufbereiten (optisch ist der ganz schön runtergekommen) und kann ihn problemlos fahren, bis ich eine "schönere" Lösung gefunden habe.
Verfasst: 7. Mai 2016, 08:51
von Powerflip
AoS hat geschrieben:Ja, sicher. Es sei denn, jemand hätte bei deinem Dämpfer die Sebring Typenbezeichnung (ED4) in einen Leovince gelasert.
Ohne jetzt klug zu scheißen, der Text wird fast immer in den Auspuff genadelt, oder geritzt. Dafür gibt es spezielle Drucker. Die sind viel billiger (8.000€) als Laserdrucker (25.000) . Wenn mein Topf jetzt keine Nummer gehabt hätte, hätte ich eine reingenadelt :D. (haben so ein Teil im Betrieb)
Alexander
Verfasst: 7. Mai 2016, 11:45
Ich hab nochmal gewühlt, offensichtlich ist dein Dämpfer zwar ein Sebring/Holeshot "Hunter", aber ein ED4, der z. B für die DRZ oder MZ Baghira gedacht ist.
Im Gegensatz zum ED4N gibt es dafür meines Wissens leider doch keine ABE, obwohl sie gleich aussehen (Sorry.) und zum Teil auch für die gleichen Modelle bestimmt sind. Hier ausm Forum an der XF:
Die Ausgabe mit dem Rüssel statt dieser Endkappe scheint es jeweils nochmal unter der gleichen Typenbezeichnung als "Twister" zu geben: Bild
Verfasst: 8. Mai 2016, 09:03
von Powerflip
Danke für die guten Info's.
Ich riskier es einfach, und baue denn Topf dran. Muss ja nicht eingetragen werden. Ist ja noch TÜV auf der Maschine und die letzten Jahre hat es den Tüv anscheinend auch nicht interessiert.
Alexander
Verfasst: 8. Mai 2016, 13:32
von Gelöschter Benutzer 1935
Dann wünsche ich viel Erfolg bein Nadeln, insbesondere dabei die e4 in das Quadrat zu bekommen...das ist alles andere als Problemlos möglich, wir haben 4 Nadler im Betrieb, davon 2 Stationäre und 2 Handgeräte für Runde Teile....
Kurzum...mit keinem funktionierte es. 8)
Auch solltest du genaaau darauch achten welche Nummer du dem Dämpfer verpasst, es gibt Nummern die nachverfolgbar sind, also ein Blick in eine Datei und man weiß Bescheid und es gibt Nummern die das deutlich erschweren, aber dennoch Legale auspuffanlagen sind, nur gibt es dazu kaum technische Daten.
Verfasst: 9. Mai 2016, 19:58
von Powerflip
@Holger: Das ist nicht einfach, da gebe ich dir recht. Ich würde direkt beim Hersteller nachhaken, wenn es Probleme gibt.
Aber ich laß den Topf, wie er ist. Er hat ja ne Nummer. Ich riskiere es einfach.
Ich habe noch ein Jahr Tüv. Ich will ja nur auf Einsitzer umtragen lassen. Vielleicht interessiert es den Tüv Ingenieur gar nicht. Wenn der Topf Probleme macht, bleibt mir fast nur noch der GPR übrig. Aber der ist erst in 4 Wochen lieferbar. Der Leo wird auch noch auf einer Seite angeboten. Ich werde sehen was passiert und berichten.
Gruß Alexander
Verfasst: 9. Mai 2016, 20:09
von Powerflip
@Holger: Welchen Drucker habt ihr? Wir haben die von Couth Butzbach. Die werben mit der besten Steuerung auf dem Markt. Wenn ich Zeit finde, frag ich mal nach. Die können ja auch Firmenlogos. Warum dann nicht auch ein E in einem Rechteck?
Gruß Alexander
Verfasst: 20. Mai 2016, 06:50
von Powerflip
Habe den Endtopf optisch aufbereitet.
Mal schauen, ob der TÜV meckert.
Verfasst: 20. Mai 2016, 12:20
von loop
Is vielleicht eine saublöde Frage, aber geht das mit Schräglage?
Kann ma am Bild leider sehr schwer erkennen.
Aber vermutlich ja, wirst sicher getestet haben vor dem Schweissen des Halters.
Was ich auf jeden Fall bei dieser Montageart vermissen würd ist die Bodenfreiheit auf ungeteertem Terrain.
Verfasst: 26. Mai 2016, 06:42
von Powerflip
Ja die Bodenfreiheit ist nicht mehr so groß. Will aber auch nicht ins Gelände mit der XF. Der Halter ist unter der Fussrastenplatte befestigt. Somit sehr nah am Rahmen. Der Endtopf ist ca 1cm neben der Schwinge. Die Fussraste ist breiter. Hab sie jetzt nicht bis Anschlag gekippt, aber es sollte reichen.
Verfasst: 6. Sep 2016, 12:50
von Powerflip
Hat zufällig jemand eine ABE vom Sebring oder Holeshot?
